Safe Led Blinkt nicht mehr
Verfasst: 17. August 2015 10:21
von Masterb0y
Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite (F220): unplausibles Signal, sporadisch zeigt er mir schon jahrelang an.
ABER bevor mein Octi in die Werkstatt ging blinkte die LED immer brav wenn ich den Wagen zugemacht habe.
Kann es sein das es durch langes öffnen der Motorhaube/Tür abklemmen der Batterie in der Programierung was zurückgesetzt wurde ?
Frage deswegen weil auf der Rechnung " Anlernen der Fensterheber drin steht "
Weiß nicht ob das wichtig ist aber im Steuerprogramm Stelldiagn. blinkt die Led wenn der Punkt Safe Test ist.
Thx for Help
Re: Safe Led Blinkt nicht mehr
Verfasst: 17. August 2015 13:56
von BeVo
Aus welchem Grund war der in der Werkstatt?
Normal ändert sich auf Grund von abgeklemmter Batterie nichts und die Motorhaube aht nichts mit der Türelektronik zu tun.
Fensterheber anlernen auf ne Rechnung schreiben, hatte ich so auch noch nie.
Es kann aber sein das jetzt die LED nicht mehr blinkt weil eben Fehler in der Türelektrik vorhanden sind.
Ist halt aus der ferne Raten.
Verfasst: 18. August 2015 09:19
von Masterb0y
In der Werkstatt war er wegen der Klima.
Der Witz ist ja das die LED funktionierte bevor der Wagen in der Werkstatt war.
Und mein gedanke ist das es vieleicht eine Einstellung ist die nicht in der Original Einstellung ist.
Verfasst: 18. August 2015 11:15
von Octi_TDI
Bei der Safe-Verrigelung kann man nichts einstellen. Das der Wagen in der Werkstatt war, und nun defekt ist, ist ziemlich sicher nur Zufall.
Verfasst: 18. August 2015 11:30
von Offroader
vielleicht wirklich nur ein dummer Zufall. Schon mal deswegen weil bei dir ja schon seit längerem ein Fehler in der Türelektronik vorhanden ist und meist solche Sachen ja nicht besser werden mit der Zeit. Korrodierte Steckerpins und defekte Mikroschalter sind keine Seltenheit bei den Modellen.
Geht die Innenleuchte mit dem Öffnen der Türe an?
Verfasst: 20. August 2015 08:36
von Masterb0y
Die Innenleuchte und Rot/Weiße Licht unten an der Tür geht auch nicht. Aber das war vorher auch so
Ja ich glaube auch das der Octi so langsam sich zersetzt
da jetzt auch das Relais vom Scheibenwischer klackt
