Kofferraumsteckdose an Zündungs-Plus?
Verfasst: 7. September 2015 15:29
von reiter111
Hallo liebes Forum,
(nachdem ich eben schon sehr schnell eine Antwort auf ne andere Frage bekam, taucht schon die nächste auf).
Die Steckdose im Kofferraum hat Dauer-Plus. Aus diversen Gründen für ein Hobby wäre es mir lieber, die würde an dem geschaltenen Zündungsplus hängen. Geht das unproblematisch (und mit Garantieerhalt) zu ändern?
Alternativplan wäre sonst Spannungsauswertung über einen Controller (im "Sparbetrieb" mit sehr geringem Strom bei ca. 1mA realisierbar) und Zuschaltung bei Spannungserhöhung nach Motorstart.....
Tschööö Sven
Re: Kofferraumsteckdose an Zündungs-Plus?
Verfasst: 7. September 2015 20:42
von HarzerHexer
Das ist nicht wirklich ein Dauerplus. Irgendwann wird auch hinten abgeschaltet. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob es hierbei nach Zeit geht oder ggfs. bei einer Mindestspannung abgeschaltet wird.
Verfasst: 7. September 2015 22:14
von RPGamer
Letzteres. Sobald die Batteriespannung unter eine gewisse Grenze sinkt (keine Ahnung welche), wird abgeschaltet.
Dennoch schade, beim Leon kann man durch umklemmen einer Sicherung im Sicherungskasten "einstellen" ob man Zündungsplus an den 12V Buchsen möchte, oder nicht. Geht beim Octavia aber nicht.
Verfasst: 8. September 2015 10:15
von Octi_TDI
Da muss man nur den entsprechenden Sicheurngspin nachrüsten und auf Zündungsplus klemmen. Der Sicheurngskasten ist mechanisch dafür vorbereitet.
Verfasst: 8. September 2015 11:59
von TorstenW
Voooooorsicht!
Es muss gewährleistet sein, dass der der angedachten Leitung vorgeschaltete Kontakt auch die ggf. 15 bis 20A des angeschlossenen Gerätes schalten kann!
Besser ist IMHO ein Relais dazwischen, das von der Zündplus geschaltet wird.
Verfasst: 9. September 2015 13:17
von Octi_TDI
Das ist richtig, jedoch gibt es doch sicher eine Sammelschiene, die das verträgt. Vielleicht bekommt ja jemand etwas raus, wie der Stromlaufplan vom Golf oder Leon ist.
Verfasst: 9. September 2015 13:28
von TorstenW
im Innenraum-Sicherungskasten die Klemme 15 geht über ein popliges KFZ-Relais auf dem ZSG. Und das hat, wenn ich jetzt nicht total daneben liege, einen 30A-Kontakt.
Der schaltet aber auch alle anderen Verbraucher.....
