1Z3 Bremsenumbau
Verfasst: 22. September 2015 09:06
von micha03020
Hallo hab ein 1Z3 Bj 2010 wollte vorne die Bremse vom RS verbauen.
Ich benötige ja die Bremssattelhalter.
meine Frage ist ob der Bremssattel der gleiche ist?, so dass ich nur Scheiben Beläge und den Halter bräuchte.
Laut Etka ist der Bremskraftverstärker der gleiche.
Achso habe die 288mm
Re: 1Z3 Bremsenumbau
Verfasst: 22. September 2015 09:35
von turrican944
Moin
Da du nicht schreibst was du für eine Bremse an der VA hast ist das schwierig :D
Wenn du eine FS-III mit 280mm Scheibe hast musst du neuen Sattel samt Halter und Beläge haben.
Hast du die FN3 mit 288mm Scheibe, dann brauchst du nur einen anderen Sattelhalter und die gößere Scheibe. Beläge und Bremssattel sind dann identisch (meine ich).
Verfasst: 22. September 2015 10:19
von dsg-driver
Naja beim 1.8TSI kann man eig. davon ausgehen, dass er die größere Bremse haben sollte...somit sind eig. dann nur neue Halter u Scheiben fällig - die Bremszange selbst kann weiterverwendet werden!
bei neuen Scheiben würde ich allerdings dann auch neue Bremsbeläge verbauen :wink:
Verfasst: 22. September 2015 12:53
von turrican944
Moin
Naja sollte aber mich wundert bei VAG garnix, das lässt sich aber leicht Feststellen steht auf dem Bremssattel FS-III drauf passt der nicht.
Seht auf dem Sattel nix drauf und der Sattel hat so eine Feder dann passt es.
Verfasst: 25. September 2015 08:46
von micha03020
Habe ne 288mm anlage drauf
Verfasst: 25. September 2015 08:58
von micha03020
Könnte eine vom Golf 5 gti bekommen müsste passen oder?
Oder noch welche von einem passat 3c bj 2006
Verfasst: 25. September 2015 09:57
von dsg-driver
Passat sag ich jetzt mal wird net passen...die vom GTI schon eher, weil es ja dieselbe Plattform ist!
Verfasst: 26. September 2015 20:46
von micha03020
Passen super vom Passat alles bestens
Verfasst: 17. September 2016 19:10
von Octifan91
Hallo Leute, ich habe jetzt auch vor meine bremse auf die von dem rs umzubauen. Ich habe nen 1.8 tsi und keine Zeichen auf dem bremssattel. Also sollte es passen. Hat jemand die Teilenummer von den beiden sattelhaltern?
Muss man sowas eigentlich eintragen? Danke euch:)
Verfasst: 18. September 2016 19:31
von 1-1-2
hallo
Fahre auch ein 1.8er TSI und habe auch die Bremse vorne auf RS umgebaut.
Zum Glück ist die Plattform ja der Golf 5, da passt ja dann fast alles.
Für den Umbau kannst du diese Halter benutzen
http://www.ebay.de/itm/Bremssattelhalte ... Sw9NdXuaKc
Olli
