Anschluss der LS and Endstufe
Verfasst: 21. Dezember 2004 15:37
von sir_marko77
habe am Wochenende endlich meine Endstufe (Cap 5.300 MK II) eingebaut :D
Lief eigentlich ganz gut, wenn man von den frostigen Umgebungstemperaturen mal absieht.
Obwohl Chinchkabel von 5m arg knapp bemessen sind, wenn man sie über die Beifahrerseite in das linke hintere Seitenteil verlegen möchte. Aber was nicht passt...
Bin aber noch nicht ganz fertig.
Das Stromkabel (25qm) liegt und ist angeschlossen.
Masse habe ich an ner vorhandenen Masseschraube auf der Rückseite rangemacht.
Hier die ersten Fragen:
1. Wie erkenne ich, ob der Massepunkt was taugt? Kann sich schlechte Masse auch auf die ankommende Stromstärke auswirken? Wenn ich mit dem Multimeter vorne an der Batterie und hinten an der Endstufe die Stromstärke messe, welche Werte und welcher Verlust wäre "normal"?
2. Wie verjünge ich die 25qm-Kabelenden am elegantesten? Die Endstufe kann nur max. so ca. 16 qm aufnehmen. Habe im Moment einfach was drumherum abgeschnitten. Sieht aber nicht sauber aus und durch Ausfransen aufgrund des Verjüngens besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
Habe erstmal die hinteren LS angeschlossen, höre aber noch keine großen Unterschied :cry:
Die vorderen LS will ich erst mal am Übergang des originalen LS-Kabels vom Innenraum in die Tür anschließen, da ich aufgrund der Witterung die Türverkleidung nicht abnehmen möchte (dass erfolgt dann im Frühling und gedämmt wird dabei auch gleich).
Es geht doch nur ein originales LS-Kabel in die Tür zum TMT, wenn ich mich richtig erinnere. Erst von dort geht doch das Kabel zum HT.
3. Habe an den Tür nur so ne Art weißen Stecker gefunden von dem mehrere Kabel in die Tür gehen, welches davon ist denn das LS-Kabel (sehen alle rot-weiss bzw. schwarz aus)?
4. Funktioniert das Ankleben der Endstufe mittels Pattex und Co. eigentlich auch bei den niefrigen Temperaturen?
5. Wie war das noch mal mit dem Einpegeln der Endstufe?
Soweit für Erste.
Marko
Verfasst: 21. Dezember 2004 15:58
von Sillek
Der Massepunkt is schonmal nicht gut.... da wirst du probleme bekommen... dann dei LS Kabel nach vorn solltest du schon legen und nicht die orginalen her nehmen... die Türverkleidung musst du nicht unbedingt ab machen um die neuen Kabel zu ziehen einfach den LS rausschrauben und mit der Hand reingreifen...
um das Powerkabel machst du einfach schrumpfschlauch drum... dann passt
Was für einen Stecker hast du gefunden`? also den gibt es eigentlich nicht beim Octavia... einfach mal den Gummischlauch abziehen
Kleber könnte schlecht werden bei den Temperaturen hat kein kumpel ne Garage oder so
Verfasst: 21. Dezember 2004 16:27
von sir_marko77
Kleines Missverständnis Sillek.
LS-Kabel (2,5 qm) will ich schon nach vorne legen, aber halt (vorerst) nur bis zur Tür.
Ist so ein weißer, beinahe quadratischer Stecker von dem ein paar Kabel in die Türen gehen.
Ein seperates LS-Kabel welches in die Tür geht hab ich nicht gefunden :oops: daher dachte ich es ist eines von diesen Kabeln (sind sicher ja auch welche für die Fensterheber, Spiegel u.s.w. dabei)
Habe erst mal nur auf der Beifahrerseite geguckt.
Zum Thema Massepunkt, Massekabel ist nur einen Meter lang und reicht leider nicht bis zum Gurtschloss.
Was für Probleme können denn entstehen? Und wo wäre ein besserer Massepunkt?
Marko
Verfasst: 22. Dezember 2004 11:18
von Sillek
Dann nimm die Schraube wo der Stoßstangenträger dran hängt... abschrauben dann abschleifen und wieder mit dem Massekabel incl. zwei Unterlegscheiben dran und das Masse zwischen den beiden Unterlegscheiben aber die sollten aus Messing oder Stahl sein.... bissel Batteriefett ran und schon hast du einen guten Massepunkt... die schraube ist gleich neben den Radkasten...
Und die Stecker gibt es eigentlich nur beim Fabia und beim neuen Octavia... komisch, aber dann schau mal nach welche Farbe am LS ankommt diese sind es dann und dann den Pin rausnehmen Kabel durch und fertig
Verfasst: 5. Januar 2005 07:54
von sir_marko77
Ich noch mal.
Hab mal ein Foto des "Steckers" gemacht.
Hatte über Weihnachten leider noch keine Zeit mich damit weiter zu beschäftigen und jetzt steht erst mal der Umzug von meiner Mum an.
Die Kabel von dem Stecker gehen alle nach oben in die Tür rein, bist du sicher das du den nicht hast, oder reden wir vielleicht an einander vorbei.
Marko
Verfasst: 5. Januar 2005 14:30
von Sillek
ach die Stecker, na die brauchst du doch garnicht beachten du gehst einfach mit deinen Kabeln durch den Kanal von Karosserie zur Tür durch, man sieht sogar das Loch auf deinen Foto
Grüsse Sillek
Verfasst: 5. Januar 2005 14:57
von sir_marko77
Aber ich will doch (siehe oben) ungefähr an dieser Stelle die originalen LS-Kabel durchtrennen und das LS-Kabel von der Endstufe anklemmen.
Außer diesen "Steckerkabeln" sehe ich kein weiteres Kabel welches in die Tür geht, also muss eines davon das LS-Kable sein, oder nicht.
Marko
