Seite 1 von 3
Amundsen macht sich selbständig
Verfasst: 16. Oktober 2015 09:14
von Lehmi2001
seit kurzem macht sich mein Amundsen+ hin und wieder selbstständig (bspw. Wechsel der Radiostation).
Auf dem Bildschirm sieht es so aus, als ob einer wie wild auf dem Touchscreen rumtippen würde. Die einzelnen Radioembleme blinken nacheinander kurz grün auf. Das geht sogar soweit, dass er über die 5 sichtbaren Elemente hinaus auf die zweite bzw. dritte Seite springt.
Will ich dann, nachdem es sich beruhigt hat, wieder auf den Ursprungssender zurück, funktioniert teilweise der Touchscreen nicht mehr, d.h. er reagiert auf keine Eingabe (nicht immer).
Die Tasten am Lenkrad oder am Gerät funktionieren i.d.R. dann noch.
Auch ist schon vorgekommen, dass mit Start des Autos der Touchscreen garnicht funktioniert, sogar selbst die Tasten am Gerät (Nav, Radio, Media usw.) reagieren nicht.
Leider kann ich den/die Fehler nicht reproduzieren, da es nur vereinzelt vorkommt und auch keinem Schema folgen. Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit war alles bestens, gestern abend auf dem Rückweg funktionierte der Touchscreen garnicht.
Ich habe in der letzten Zeit keine Veränderungen vorgenommen (neues Update Navdaten o.ä.). Einzig mein
hat mir etwas aufgespielt/geändert, in dem die Lämpchen am Gebläserädchen alle angesteuert werden (s. entspr. Fred bei Serienmängel). Ein Zusammenhang kann aber da m.E. nicht bestehen oder?
Hat jemand sowas auch schonmal gehabt und ne Lösung gefunden?
Re: Amundsen macht sich selbständig
Verfasst: 16. Oktober 2015 09:34
von TorstenW
tja, da ist das Amundsen einfach kaputt....
Kann Feuchtigkeit sein, kann ein Wärme-/Kältefehler sein. Ganz eventuell ist auch nur der (Steck)verbinder zwischen Korpus und Display locker.
Ausbauen, mal an allen Teilen "ruckeln", einbauen und gucken, ob's geholfen hat....
PS: Gerade gesehen: Baujahr 2014. Finger weg und ab zum
Du hast noch Garantie!
Verfasst: 16. Oktober 2015 22:28
von frankenbiker
Ich glaube ja jetzt nicht, was ich da zu lesen bekomme. ( geht runter wie Öl )
( siehe meine Posts zu dem Thema ) Bisher habe ich mich gewundert, das niemand etwas ähnliches festgestellt haben soll.
In der Werkstatt kam ich mir schon ein bisschen wie blöd hingestellt vor.
Aber jetzt haben wir 3 Systeme mit genau dem gleichen Fehlerbild - und PS das liegt nicht am Amundsen an sich, meiner Meinung nach. Das habe ich der Werkstatt auch gesagt. Ich bin der Meinung, dass sich da etwas aufhängt. ( bei mir wurde einmal der Touchscreen getauscht und dann noch einmal der Touch und die Einheit im Handschuhfach )
System 1: mein erstes in meinem O3 - Auto aus 2013
System 2: oben genanntes aus 2014
System 3: mein jetziges - eingebaut 2015.
Aktuell ist es bei mir so, dass sich regelmässig Frequenzbänder umstellen ( UKW auf MW ) , Radiosender wie von Geisterhand wechseln, Audioquellen sich ebenso umstellen und der Touch sich teilweise schlecht bis kaum bedienen lässt.
Komplettausfälle, wie oben beschrieben , hatte das erste System öfter, das aktuelle noch nicht.
Nur das Eigenleben im Auto ist nicht gerade Vertrauen erweckend ( Temomat Selbständig Ein / Aus , ein Auto, das 2 Tage lang im letzten Winter schon bei 10 km/h unvermittelt ausbricht mit dem Heck - was am 3. Tag und danach nicht mehr nachvollziehbar war ... )
So richtig vertraue ich der Technik nicht mehr ( der Technik in MEINEM O3 ) , kann aber auch daran liegen, Ironiemodus an - dass ich von Berufes wegen natürlich von selbiger wenig Ahnung habe - und wieder aus.
Verfasst: 20. Oktober 2015 08:09
von Lehmi2001
frankenbiker hat geschrieben:In der Werkstatt kam ich mir schon ein bisschen wie blöd hingestellt vor.
Kann ich mir gut vorstellen.
Wie konntest Du denn deinen
überzeugen, den Austausch vorzunehmen? Konnte der Fehler reproduziert werden ?
Das hatte ich glücklicherweise noch nicht, bisher war nur mein Amundsen spooky.
Verfasst: 27. Oktober 2015 13:19
von shrewm
ich bin gerade auf der Arbeit, daher kann ich nicht viel schreiben. Bei mir sieht es beim Columbus ähnlich aus, siehe YT Video:
https://youtu.be/iu9M9FnUID8
Mir kommt es so vor als würde das Problem nur auftauchen wenn es im Innenraum kalt ist.
Verfasst: 27. Oktober 2015 20:56
von Lehmi2001
shrewm hat geschrieben:
Kann ich aktuell bestätigen. Hab mal die auftretenden Fehler aufgeschrieben, um meinem Freundlichen dies dann vorzulegen. Dabei habe ich festgestellt, dass es nur auftritt, wenns es (vorzugsweise) morgens kalt ist.
Verfasst: 30. Oktober 2015 22:01
von frankenbiker
Ich bin ja mal gespannt, wie sich andere Händler verhalten.
Wird erst mal überhaupt repariert ( war ja bei mir eine elend lange Geschichte ) und werden dann wie bei mir Teile getauscht
( teuer und erfolglos ) o. sucht man da mal wirklich den Fehler.
Verfasst: 31. Oktober 2015 15:48
von shrewm
Komme gerade vom Freundlichen. Er hat sich das Video angeschaut, dann das Navi getestet (heute morgen, extra im kalten Zustand) - Ergebnis: Alles OK!
Ich soll bitte nicht so schnell auf dem Display drücken, da wäre die SD-Karte schuld. Werde ich wohl weiter im Auge behalten müssen, mehr Videos machen und ihn dann nochmal Fragen was Radio mit SD-Karte zu tun hat, warum die Lieder schnell übers Lenkrad gewechselt werden können und warum der Touchscreen manchmal absolut super funktioniert, mit der selben SD-Karte.
Verfasst: 9. November 2015 20:42
von Jay Welling
bei meinem Amundsen und beim Bolero meines Kollegen das selbe Spiel.
Der Touchscreen nimmt nichts an. Radiosender stellen sich einfach um, alles das was ihr auch beschreibt. Mir ist es auch aufgefallen, dass es nicht mehr funzt, seitdem es morgens kalt draußen ist. Aber auch jetzt bei 10°C draußen funktioniert es selten problemlos.
Der Händler hat die Fehlerspeicher unserer Autos ausgelesen: Nichts! Er will sich bei Skoda erkundigen.
Verfasst: 15. November 2015 07:56
von FraLe
Mein Amundsen hat sich auch 2mal selbstständig gemacht vor ca. 1 Monat wie es noch kühler und feuchter war in der Früh.
Leider konnte ich es noch nicht mit dem Handy aufnehmen. Dem Händler darauf angesprochen bei Winterreifenwechsel.
Keine Fehler festgestellt (tritt ja momentan nicht direkt auf) daher Videobeweis nötig.
Nun warte ich, daß es wieder kälter wird und es wieder auftritt.
FraLe
