Drosselklappe
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 74KW 101PS Benzin
- Kilometerstand: 188000
Drosselklappe
Habe die Drosselklappe gereinigt beim Octavia Bj 1999 kann ich die DK ohne Programm anlernen Drehzahl geht rauf und runter wenn ja wie geht das!
Re: Drosselklappe
"manuell": Klick mich! Hab' dort vergessen zu schreiben, dass es (gerüchteweise) nur funktioniert, wenn im Motorsteuergerät kein Fehler hinterlegt ist.
mit VCDS: Klick mich!
Gruß, Prizo
Gruß, Prizo
Re: Drosselklappe
@Prizo:
es funktioniert, ebenfalls gerüchteweise, grundsätzlich nicht mit „Batterie abklemmen…”, weil der Speicher im MStG nichtflüchtig ist. Es gibt Hunderte dieser Tips, aber keinen einzigen Nachweis einer Wirkung dieses „Tricks”.
Es gibt im MStG einen Selbstlern- bzw Anpassungsmodus. Sonst müsste man ja nicht den „angelernten” Dreck nach der Reinigung weg lernen.
Nach dem Reinigen wird sich die DK im Laufe der Zeit selbst anlernen, in dem sie alte (inzwischen unplausible) Werte mit neuen Werten überschreibt. Weil man über diesen Zeitablauf wenig weiss, macht man es richtig mit einem Analyse-Programm.
Das meine Ansicht.
Für den Link zu ross-tech gibt es eine (ältere) deutsche Übersetzung: http://www.stryder-it.de/drosselklappe.php
Das meine Ansicht.
Re: Drosselklappe
das Löschen des (wie auch immer gearteten) Speichers muss ja nicht direkt durch den Stromausfall passieren, sondern wird vielleicht(!) vom Motorsteuergerät aufgrund der Reihenfolge der Geschehnisse aktiv ausgelöst.
Ändert aber nichts daran, dass das Anlernen mit "Equipment" die bessere und vielleicht auch die einzig funktionierende Lösung ist.
(Dubioserweise habe ich bei meiner gaszuglosen Drosselkappe es einmal (1x) mit der beschriebenen Methode - welche Variante es auch gewesen sein mag - geschafft, seltsame Effekte an der Drosselklappe auszulösen, ohne an der DK was gemacht zu haben.) Gruß, Prizo
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: Drosselklappe
Von der Batterieab Methode halte ich auch nicht viel. Der Grund liegt einfach daran, wenn man mit der Diagnose mal verfolgt wie oft es eigentlich passiert das der Anlernvorgang aus welchen Gründen auch immer abgebrochen wird und neu gestartet werden muß. An der Diagnose sehe ich ja ob der Vorgang erfolgreich war oder nicht und kann nochmal starten. Bei der Batteriemethode must halt fest drann glauben das alles passt um nach ein paar umsonst getauschten Teilen feststellen zu müssen das es doch die DK war
