Probleme mit der Zentralverriegelung
Teufelchen
Modelljahr: 2002
Motor: Benzin,
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Teufelchen »
Hallo und guten Abend :)
Unser Octavia kränkelt :( Schon vor ein paar Wochen ging die Zentralverriegelung der Fahrertür nur noch hin und wieder. Viel gegoggelt, viel hier im Forum gelesen. Und dabei eine heiße Spur entdeckt: der Stecker des Komfortschalters war angerostet. Saubergemacht, neue Pins eingelötet. Juchuuuuu, es ging wieder alles. Bis vor ein paar Tagen. Da ging die Fahrertür wieder nicht auf. Nur mit dem Schlüssel manuell im Schloss drehen. Alle anderen Türen funktionierten über die ZV.
Die Freude war also nur von kurzer Dauer. Heute war es dann ganz vorbei mit der Freude. Früh auf Arbeit, die Tür wieder manuell verschlossen ... alles gut soweit. Nach Feierabend ging dann nix mehr. Nur die Kofferraumklappe ließ sich mit der Zentralverriegelung öffnen und schließen. Die Türen blieben zu ! Innenbeleuchtung geht aber
an. Selbst manuell mit dem Schlüssel im Schloss an der Fahrertür geht nix mehr. Alle 4 Scheiben bewegen sich auch nicht mehr, weder an der Fahrertür zu schalten, noch einzeln an den jeweiligen Türen. Das innere Verschließen der Türen (Schalter an der Fahrertür) sagt auch keinen Muks mehr.
Nun ist guter Rat teuer ... seeeehr teuer ! Ist es wieder der Schalter ?
Ich verzweifel gerade...
Liebe Grüße
Claudia
esanya
Modelljahr: 2004
Motor: 1.6 benzin
Kilometerstand: 142000
Re: Probleme mit der Zentralverriegelung
Beitrag von esanya »
Bei unsere Skoda 1u5 hat das ZvR von FahrerTur nie funktioniert. Aber jetzt seit 2 Wochen kann ich das HeckTur nicht offnen.
Ich weiss nicht ob das ZentralVerriegelung oder die Verbindung zwischen der OffnerKlappe und unten diese Zahn kaputt ist... Aber wenn ich diese OffnerKlappe ziehe fuhle ich keine Gegenkraft.
Ich habe schon bei "so wirds gemacht" nachgekuckt. Ich plane am Wochenende die Abdecke von drinnen ein bisshen runterbauen, und reinzukucken....
Grusse,
Sandor
Golf_vier
Beitrag von Golf_vier »
gilt für beide:
• Auslesen von Fehlern und Schaltzuständen der Mikros per Analyse-SW an der OBD-Schnittstelle ist Pflicht
• Beschaffung des Stromlaufplanes Komfort/Türen für 1U5 (nicht Limo bzw 1U1!) ist Pflicht
Analog zum 1J5 dürfte auch der 1U5 eine rein elektrisch zu öffnende Hecktür haben. Diese wird über - Öffnergriff - Micro - Komfort-StG - Relais - Motorische Öffnung - betrieben.
Klarheit bringt der Stromlaufplan.
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Weiter wäre die Prüfung des Kabelbaumes in dem Übergang Tür <-> Karosse anzustreben, beginnend bei der Fahrertür.
Natürlich sollte der reparierte Stecker auch noch einmal geprüft werden.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
esanya
Modelljahr: 2004
Motor: 1.6 benzin
Moin!
Ok, dann ich lese erstmal alles was ich kann aus dem OBC aus. Was mich stoert, dass ich auch mit dem Schlussen das Hecktur nicht offnen kann... Ist ein 1U5 Octi aus 2004 schon so elektrisiert dass ich es ohne Akku auch nicht offnen kann???
Grusse,
Sandor
BeVo
Beitrag von BeVo »
Ohne Strom bleibt die Heckklappe zu ;) das ist mal so bei dem.
esanya
Modelljahr: 2004
Motor: 1.6 benzin
Ich habe es doch ohne OBD Auslesen angekuckt. Ich habe das gefuhl dass es ein mechanische Problem ist.
Wenn ich mit dem Schlussel oder mit ZvR die Tuere offne dann das Motor unten rechts funktioniert (bewegt sich zwischen seine zwei Endstande.
Aber den kleine Stab unten (zwischen dem Schloss und unten der Zahn) kann ich bewegen. Der Stab ist gut montiert unten, aber oben er bewegt sich. Ich vermute er ist nicht richtig mit dem OffnerGriff zusammen.
Frage von mir ist: wie kann ich diese grosse weisse Abdeckung runternehemen?
Oder wie kann ich diesen ZieherStab oben prufen, oder zuruck klipsen?
Danke,
Grusse,
Sandor
Bild von Schloss von drinnen
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
Kilometerstand: 300000
Spritmonitor-ID: 7
Beitrag von racer01 »
Moin, einfach dran ziehen die ist nur geklemmt :D
Mfg Marcel
esanya
Modelljahr: 2004
Motor: 1.6 benzin
Es war doch ein mechanische Fehler. Diese kleine PlastikTeil am ende des Stabes hat die kleine Zahnchen verloren.
Damit fallt es aus von seine Loch...
Weiss jemand wie ich das Teil auf ebay finde? Oder sonst wo?
Danke,
Grusse,
Sandor
Das ist gebrochen.
Das ist gebrochen.
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Spritmonitor-ID: 7
Ich würde zum :D gehen oder zum Schrott :wink:
Mfg Marcel
