Hallo liebe Community,
ich brauche jetzt nach mehreren Tagen intensiver Suche im Netz mal eine (hoffentlich) definitive Aussage...
Ausgangslage: Octi 2 FL MJ2010, Soundsystem 12 Lautsprecher, Bolero
Ich möchte mir ein neues Radio einbauen (lassen). Ich liebäugel mit einem Moniceiver/Naviceiver von Kenwood, Pioneer oder JVC. Es sollte Android Auto bzw. MirrorLink haben.
Jetzt ist mir die Soundsystem - Problematik ja bekannt. Nur fehlt mir die definitive Audsage, ob ein Fremdradio mit entsprechendem CAN-BUS Adapter an einem OC 2 FL Soundsystem funktioniert. Die älteren Soundsysteme brauchen ja nur aktiviert werden (Verstärker einschalten über CAN-BUS mittels Adapter). Bei den neueren Systemen (ab FL) reicht das wohl nicht mehr? Ich las was von Lautstärke-Regelung über CAN-BUS, und das kann wohl kein Fremdradio. Ist das so richtig?
Funktioniert definitiv kein Fremdradio an meinem Soundsystem?
Ich möchte das Bolero nicht gegen Columbus o. Amundsen tauschen, da diese auch keine Handy Anbindung haben (MirrorLink etc.). Von den aktuellen Modellen mal abgesehen, aber die Preise sind mir zu heftig...
Hilfe bitte
Vielen Dank und Grüße,
Chris
Edit: Ich habe hier auch schon die Suche bemüht, bitte um Links falls es genau zu meiner Problematik schon Themen gibt. Vielleicht bin ich nur blind...
OC 2 FL Soundsystem - Fremdradio/Navi möglich?
- Motor: 1.4 TSI
Octi II FL 1.4 TSI Elegance Black-Magic - silb. Dachrehling, Xenon, Bolero, Soundsystem, Bluetooth Fiscon Freisprecheinrichtung, W8-Leuchte mit Ambiente grün, Pegasus-17" LM Paket, variabler Ladeboden, Nichtraucherpaket, Multimediaanschluß
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.8TSI DSG S.Edition
- Kilometerstand: 48900
Re: OC 2 FL Soundsystem - Fremdradio/Navi möglich?
Ich hab auch das Soundsystem, und das Problem gehabt das nach dem neuen Navieinbau kein Ton kam.
Bei meinem ESX stand in der Fehlerbehebung, man soll die Batterie für ca. 15-30min. Abklemmen und dann
wieder ankemmen, und dann funktionierte es auch.
Nun weiß ich nicht wie es bei anderen Herstellern ist, beim Zenec kann man das Soundsystem extra aktivieren, bei Kenwood und Co. sieht es glaub ich nicht so gut aus...
Frank
Frank
- TorstenW
- Stromer
bei ZENEC funktioniert es, alle anderen Geräte brauchen einen Adapter. Gibbet für um die 100 EUs (u.a. bei caraudio24.de). Damit funktioniert es, aber eingeschränkt. Es ist keine Fader-Funktion mehr möglich.
- Motor: 1.4 TSI
Hallo Torsten,
das heißt ich kann nicht mehr zwischen vorne/hinten faden? Ist es dann 50/50% eingestellt?
Danke,
Danke,
- TorstenW
- Stromer
2 Mal ja!
Es gibt eine Sorte Modul, da kann man die Lautstärke des Verstärkers und den Fader mittels Tasten bei der Installation einstellen.
Laufend ändern ist aber eher unpraktikabel.....
2 Mal ja!
- Motor: 1.4 TSI
Das stimmt, habe es ja jetzt auch auf eine bestimmte Einstellung stehen und ändere da nichts dran...
Dann nochmal zusammen gefasst, es gibt also ein Modul für meinen Octi (siehe Daten) womit die Fremdradios funktionieren, mit der von dir genannten Einschränkung des Fadens? Wenn du mir jetzt noch sagen könntest welches ich da nehmen müsste (z.b. bei caraudio24.de), des wär a Traum Selbst caraudio24.de ist sich nämlich nicht sicher, hatte die schon angeschrieben...
Danke nochmals, Torsten!
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
- TorstenW
- Stromer
der hier: Hersteller: ACV
Art.Nr.: 155-1324-52
EAN: 4026724129434
Artikel: VW / Seat / Skoda Aktivsystemadapter Can-Bus
isses.
Du brauchst aber, je nach Radio, evtl. auch noch einen CAN-Adapter für S-Kontakt, Beleuchtung, GALA etc.
Wird also ein nicht ganz preiswertes Hobby........
EAN: 4026724129434
isses.
