Columbus RNS-510 3T0 035 686H
kosatik1404
Baujahr: 2013
Motor: 2.0 tdi
Kilometerstand: 150
Beitrag von kosatik1404 »
ich brauche eure Hilfe. Wegen einem Einbruch in meinen Octi fehlt mir nun mein RNS-510 3T0 035 680 (entwendet) :(
Da ich ein neues brauche, habe ich vor mir die letzt produzierte Version mit der Teilenummer: 3T0 035 686H zu kaufen wegen DAB+ und der SSD.
Die Frage ist, brauche ich eine neue Antenne für DAB+ oder sonnst etwas um meinen Octavia auf digital umzustellen?
Danke euch im Voraus
turrican944
Motor: 2.0 TDI PD (BMM) 140ps
Kilometerstand: 258000
Spritmonitor-ID: 479767
Re: Columbus RNS-510 3T0 035 686H
Beitrag von turrican944 »
Moin
Antennenfuss gegen einen tauschen der alles was du jetzt hast hat, plus DAB (du hast jetzt ukw, GPS und ggf. Telefon und Standheizung im Antennenfuß).
Dann noch ein Kabel für DAB vom Antennenfuß zum Radio legen und das sollte es sein.
Gruß Flo
'Octavia II 4x4 2.0 TDI 'bj 2008'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
Goldfinger
Modelljahr: 2011
Motor: 1.8TSI
Beitrag von Goldfinger »
Ich habe ein SWING verbaut.
Könnte man auch einfach so das SWING rausnehmen und gegen ein Columbus RNS-510 tauschen?
Plus neuer Antennenfuß und DAB Kabel.
Gibt es eine Aufstellung was die Unterschiede zwischen Swing und Columbus sind? Was kann das eine mehr als das andere?
Wikinger
Motor: 1.9 TDI DPF DSG
Kilometerstand: 178
Spritmonitor-ID: 450362
Beitrag von Wikinger »
Hatte ich auch gemacht und hat leider nicht geklappt.
Ich musste erst zum :D und das Columbus im Steuergerät freischalten lassen.
Wikinger.
Urlaub am schönsten Strand der Insel Rügen!
http://www.hauslooks.de
Goldfinger
Modelljahr: 2011
Motor: 1.8TSI
Okay, was muss man für so einen Umbau kalkulieren? Radio, Fuß, Kabel, Freischalten.
turrican944
Moin
Egal welches andere Werksradio du einsetzt das muss immer codiert werden, es sei denn das Auto aus dem das Radio kommt hat exakt die gleiche ausstattung dann könnte ggf. die Codierung passen.
Das kann dir aber auch jemand erledigen der VCDS oder VCP hat. Wichtig die Radio oder Navis immer mit Code erwerben.
Gruß Flo
