81KW Diesel macht "Wumm" nach dem ausschalten!
Verfasst: 1. Januar 2005 10:36
von youkon
Hallo Octavia-Freunde,
ich habe einen Octavia Combi 81 KW Diesel (1U).
Er hat jetzt 12000 Km runter und gestern Abend ging die gelbe Öllampe beim Anlassen an. Nachdem ich Öl nachgefüllt hatte blieb die Lampe aus.
Leider hört man nun nach jedem Ausschalten des Motors ein "WUMM" aus dem Motorraum, was sich nicht lokalisieren läßt.
Weiß jemand was das ist?
Danke und Gruß
youkon
Verfasst: 1. Januar 2005 18:27
von renwal
Das "Wumm" könnte von einer defekten Abstellklappe kommen, hört sich normalerweise wie ein Knall an.
Gelbe Öllampe (Ölkanne) zeigt dir an das du Öl nachfüllen mußt, so weit ich weiß.
Mein Octavia hat diese Anzeige nicht, ich verlaß mich auf den Ölmeßstab.
Überprüfe mal den Ölstand mit dem Meßstab.
renwal
Verfasst: 2. Januar 2005 00:01
von Daniel
Man möge mir meine respektlose Antwort verdenken ... aber der Prosecco hinterlässt seine Spuren:
Ist vllt. ein Böller im Auto hängen geblieben?
OK... weitermachen.
Verfasst: 3. Januar 2005 19:35
von Mayday79
Kann das mit dem kurzen wumm nur bestätigen ein Kumpel von mir der hat auch schon öfter dieses kurze''wumm''(muß man gehört haben schlecht zu beschreiben) beim abstellen bemerkt (Octi Combi Style 1,9 TDI 66KW Bj. 2004 13000km )?Der Ölstand ist einwandfrei und es leuchtet auch nichts auf?
Ich war bei Skoda!
Verfasst: 4. Januar 2005 10:02
von youkon
Hallo Freunde,
ich bin nun am Montag morgen zum Skoda Händler gefahren
Das "Wumm" kommt von einer Luftklappe die in dem goldfarbenen Luftventil oberhalb der Motorabdeckung sitzt. Kurz nach dem Ausschalten zieht der Zylinder die Klappe zu. Das führt dann zu diesem "Wumm". Angeblich ist dies kein Defekt und ganz normal
Ist das bei Euch auch der Fall?
Ich meine, das dieses Geräusch nicht von Anfang an vorhanden war.
Youkon
Verfasst: 4. Januar 2005 13:02
von executor
Kann es auch bestätigen. Bruchteile von Sekunden nach Ausschalten hört man ein leichtes "Wumm". Scheint also völlig normal zu sein.
Verfasst: 4. Januar 2005 17:07
von racefan
Servus,
also bis jetzt "Wummt" meiner nicht.
Werde aber mal verstärkt darauf achten.
racefan
Verfasst: 6. Januar 2005 20:15
von Kai
habe auch einen 81KW TDI mit derzeit 65000KM. Aber ein solches Geräusch habe ich noch nie gehabt bzw. gehört.
Verfasst: 7. Januar 2005 06:15
von André
Hallo dieses womm ist der rest druck den der Turbolader über das sogenate popoff ventiel raus bläst wenn zuviel druck im system herscht.
Es muß nicht immer bei allen Fahrzeugen so sein es kommt auch vermehrt auf die fahr weise an.
André
Verfasst: 8. Januar 2005 11:36
von gertsch
so ein blödsinn
