Fehlercode 17811 & 17848
Aggi
Motor: 1,6 Benzin / LPG
Kilometerstand: 214000
Beitrag von Aggi »
Mein leiber Fehler ist wieder da. Diesesmal mit einem anderen Kollegen im Schlepptau !
Das AGR habe ich letztes Jahr getauscht und auch bis heute Ruhe gehabt.
Jetzt ist der Fehler wieder da.
Wenn ich den Fehler lösche und dann den "Perform Output Test " mache ist der Fehler sofort wieder da.
Damit ich jetzt nichts falsches kaufe , ist mein AGR jetzt wieder defekt ?
Das Teil ist ein Jahr alt , zählt da noch die Garantie ?
Den Fehler 17848 konnte ich http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 9#mw-pages hier garnicht finden.
Kann mir jemand helfen ?
Aggi
BeVo
Re: Fehlercode 17811 & 17848
Beitrag von BeVo »
Laut meinen Unterlagen ist in dem Fall der Stellgliedtest durchzuführen.
Klickt es beim Test nicht dann Steckverbindungen und Kabel nach Stromlaufplan prüfen.
Da steht nicht mehr und nicht weniger dazu in den Unterlagen.
Aggi
Beitrag von Aggi »
Hallo
Diesen Test habe ich gemacht.
Soll das Ventil während des Test laufend klicken ? Also immer auf zu.
Aggi
BeVo
Beitrag von BeVo »
Ja, zumindest so lange bis Du weiter gehst zum nächsten Test.
Aggi
Beitrag von Aggi »
Hallo ,
sehr gut danke schön , das werde ich mal ausprobieren.
Ich meine nichts gehört zu haben, ich melde mich wieder
Aggi
Aggi
Beitrag von Aggi »
ich habe jetzt den Test gemacht , mann kann nichts hören.
Auch kann ich nichts am Ventil fühlen.
Um zu Testen ob das Ventil defekt ist, kann man nicht am Stecker das Signal messen und wenn ja dann wie ?
@ BeVo : kannst du mir da weiterhelfen ?
Aggi
BeVo
Beitrag von BeVo »
Hab gerade nochmal bei meinem getestet, das muss dauerhaft zu hören sein, hört sich an wie eine "Uhr" so etwa. Erst wenn man zum nächsten Test geht hört es logischer weise auf.
Ich habe aber auch nichts gefunden wo man das AGR prüfen kann (Widerstand oder ähnliches messen). Wie schon geschrieben Verbindungen und Kabel nach Stromlaufplan prüfen, mehr geht da nicht.
