Motor geht aus
Yasin225
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1.8t auq
- Kilometerstand: 160000
Motor geht aus
Hallo community ich habe ein Problem mit mein octavia rs Baujahr 2002 der Motor geht manchmal aus im stand aber auch bei der Fahrt. Der ruckelt auch nicht beim ausgehen quasi so als ob ich es mit mein Schlüssel mache Fehler auslesen lassen lamdasonde Bank 1 kam raus kann es wirklich wegen der lamdasonde sein ?
Danke vorraus
Danke vorraus
Golf_vier
Re: Motor geht aus
texte bitte verständlich.
Der
hilft für Geld. Da darfst du unhöflich sein.
Der
Yasin225
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1.8t auq
Re: Motor geht aus
Vorhin hab ich auf ein Kumpel gewartet 2. Spur Leerlauf aufeinmal ging mein Motor aus
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Re: Motor geht aus
Was steht im Fehlerspeicher?
Mein L&K 1,8T 4x4
Yasin225
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1.8t auq
Re: Motor geht aus
Lamdasonde Bank 1 mehr nicht ich glaub nicht das wegen lamdasonde Motor einfach so ausgeht und mal eine frage nebenbei ich War gerade auf der Autobahn um zu testen wie er geht ist es normal das er bei tacho maximal 240 nichts mehr geht der wurde ja gechippt und Serie schafft er schon echte 235 also laut tacho ca 245
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Re: Motor geht aus
Was soll die Kiste deiner Meinung nach denn laufen? 300?
Mein L&K 1,8T 4x4
Yasin225
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1.8t auq
Re: Motor geht aus
Nein aber auf dem tacho sollte schon 250 stehen egal kann mir einer helfen ?
Golf_vier
Re: Motor geht aus
was wird das denn hier?
Schmidchen
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
Re: Motor geht aus
Normalerweise regelt die Lambdasonde nicht den Leerlauf, bei defekter kann aber auch schon einmal der Motor ausgehen.Yasin225 hat geschrieben:Hallo community ich habe ein Problem mit mein octavia rs Baujahr 2002 der Motor geht manchmal aus im stand aber auch bei der Fahrt. Der ruckelt auch nicht beim ausgehen quasi so als ob ich es mit mein Schlüssel mache Fehler auslesen lassen lamdasonde Bank 1 kam raus kann es wirklich wegen der lamdasonde sein ?
Danke vorraus
Allerdings gibt es 1001 Ursachen, warum der Motor noch ausgehen kann.
Aber die Lamdasonde auswecsheln ist schon einml ein guter Start wenn die als fehlerhaft angezeigt wird.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Re: Motor geht aus
Wie die Lambdasonde regelt nicht den Leerlauf?
Mein L&K 1,8T 4x4
