Hallo Octavia-Freunde,
Ich bin auf euer Forum gestoßen und hoffe, dass ihr mir helfen könnte. Aber da bin ich mir zu 100% sicher.
Ich habe einen Octavia II RS TSI.
Bei meinem Luftmassenmesser haben sich die Kabel aus dem Stecker gelöst, Folge ist, dass durchgehend eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Jetzt bin ich schon seit längerer Zeit auf der Suche nach der Pinbelegung. Bin aber leider nicht fündig geworden. Ich habe auch schon die Suchfunktion hier im Forum benutzt.
Könnt ihr mir hier bitte weiterhelfen? Vielleicht kann jemand ein Foto von seinem Stecker beim Luftmassenmesser machen und hier online stellen.
Vielen Dank im Voraus!
El Ralfo
Steckerbelegung Luftmassenmesser
Hugo23
Re: Steckerbelegung Luftmassenmesser
Was hast du für einen Motorkennbuchstaben? BMN?
Wenn ja könntest du es mal damit versuchen:
Pin 2: Schwarz/Grün
Pin 3: Grün
Pin 4: Schwarz/Lila
Pin 5: Schwarz
Müsste ein 5-poliger Stecker sein. Hab's aus den Stromlaufplänen rausgelesen. Kann dir aber nicht 100% sicher sagen ob die Pläne zu deinem Modelljahr passen. Also auf eigenes Risiko und ohne jede Gewähr! Alternativ kannst du dir die passenden Stromlaufpläne auch selbst über Erwin besorgen.
Pin 2: Schwarz/Grün
Pin 3: Grün
Pin 4: Schwarz/Lila
Pin 5: Schwarz
- El Ralfo
- Motor: RS Benzin
- Spritmonitor-ID: 8
Danke für deine Antwort Hugo23.
Mein Motorkennbuchstabe ist BWA.
Es ist ein 5 Pin Stecker, wobei nur drei davon benutzt werden (Pin 1 - 3, gelesen von rechts nach links, wie auf dem Foto).
Hat jemand zufällig einen Stromlaufplan dazu?
Danke und Grüße
El Ralfo
Danke und Grüße
El Ralfo
- VW-Golf-GTI-2-0-TSFI-Luftmassenmesser-729x486-d5e946da5ddfdc70.jpg (68.83 KiB) 1362 mal betrachtet
Hugo23
Für BWA hab ich:
Pin 1: Weiß/Gelb
Pin 2: Grün/Gelb
Pin 3: Schwarz
Der Stromlaufplan ist ab Mai 2006. Auf eigenes Risiko & ohne Gewähr
Pin 1: Weiß/Gelb
Pin 2: Grün/Gelb
Pin 3: Schwarz
Hugo23
Grün/Gelb müsste dabei Masse sein und Schwarz +. Kannste ja sicherheitshalber vorab nachmessen.
- El Ralfo
- Motor: RS Benzin
Perfekt! Danke!
Werde es die Tage mal testen.
