ich habe eine Frage.
Mir ist jemand hinten auf gefahren die Heckstoßstange ist gebrochen ( Skoda Octavia Combi ) Bj 2010. Nun habe ich im Internet eine Heckstoßstange gefunden die auch passen würde von einem Skoda Octavia Facelift. Dort sind wie auch bei mir die Löcher für die PDC Sensoren. Jetzt habe ich gesehen, dass die Löcher etwas größer sind da die Sensoren gegenüber meinem größer sind.
Nun zu meiner Frage kann ich mir einfach die größeren Sensoren kaufen und sie bei mir anschließen oder muss am Steuergerät etwas verändert werden?
Für eure Antworten bedanke ich mich jetzt schon.
hari
Stoßstange hinten Combi
Re: Stoßstange hinten Combi
Hmm,
1) woher bekommste die Sensoren? Günstig sind die bei Skoda nicht!
2) Müssen die Sensoren ebenfalls lackiert werden
3) Habe ich mindestens beim Fabia II schon zwei unterschriedliche Belegungen der drei Pins an den PDC Sensoren gesehen. Kann also sein, dass das schon deshalb nicht geht, da die Belegung von deinem Kabelbaum abweicht. In wie weit das Steuergerät mit den anderen Sensoren klarkommt, keine Ahnung!
Ich würde den Blödsinn sein lassen und mir eine andere Stoßstange besorgen!
- Modelljahr: 2010
- Motor: 2.0 TDI BMM
- Kilometerstand: 296000
Hallo Hugo23,
ich muss dazu sagen das ich in meiner alten Stoßstange schon PDC Sensoren habe. Diese sind vom Durchmesser etwas kleiner als diese die in die neuen Stoßstange kommen würden. Da die neue Stoßstange vom Facelift ist. Daher meine Frage wäre es möglich neue Sensoren zu holen die grßer sind vom Durchmesser und diese einfach anzuschließen ? Da dürfte es doch keine Probleme geben ?
Ich habe mal zwei Bilder mit eingefügt.
Die silberne Stoßstange ist meine Beschädigte die Stoßstange auf dem Boden ist die Neue gebrauchte. Man sieht es ev nicht so gut aber die Löcher sind größer bei der Stoßstange auf dem Boden.
hari
hari
- Stoßstange gebraucht.jpg (51.65 KiB) 4366 mal betrachtet
- 20161025_162835.jpg (53.75 KiB) 4366 mal betrachtet
Ich hab das durchaus verstanden und halte das nach wie vor für wenig sinnvoll aber offenbar hast du die falsche Stoßstange bereits gekauft.
Wenn du du mir sagst, wann dein Octavia und das Spenderfahrzeug gebaut wurden kann ich in den Stromlaufplänen nachsehen ob die Pinbelegung im Kabelbaum gleich geblieben ist. Das heißt allerdings noch lange nicht, dass dein PDC Steuergerät mit den neuen Sensoren tatsächlich klar kommt und neue Sensoren brauchst du auf jeden Fall.
Zu den Bildern, warum um Gottes willen stellst du die (neue) Stoßstange ungeschützt auf den Boden???
Im wieviel geht es da beim Durchmesser? Wenn es nicht zuviel ist würde ich die Halter für dein Fahrzeug verwenden, die Dichtringe um die Sensoren weglassen und die Fuge um die alten Parksensoren dann mit schwarzen Silikon schließen. Damit das einigermaßen aussieht, müssen die Halter aber dann exakt mittig platziert sein - was mit dem Klebeband an den Haltern nicht so einfach werden wird. Ggf. geht es leichter, wenn du die alten Halter von der alten Stoßstange entfernst und diese dann - ohne das übliche Klebeband und dafür mit 2K Kleber - an die neue Stoßstange klebst. Dann hast du wenigstens kurz die Möglichkeit diese noch nachträglich sauber auszurichten.
Und nein, ich habe das so noch nie gemacht aber bei der Bastelarbeit ist das Kostenrisiko wenigstens überschaubar ...
- Modelljahr: 2010
Hallo Hugo23
das Bild ist vom Anbieter. Ich habe es nur verwendet um es hier zu zeigen was ich damit meine.
Ich schreibe denn Anbieter an und Frage ihn wann sein Fahrzeug gebaut wurde. Meiner ist 01.2010 gebaut.
Die Stoßstange passt seitens der Halterung. Was ich nur weiß das das Spenderfahrzeug das Facelift ist. Aber ich Frage noch einmal nach wann er gebaut wurde. Danke für dein Angebot auf denn Stromlaufplan zuschauen. Die Halterungen hinten habe ich mir auch schon besorgt.
hari
hari
Nochmals, wenn du sie noch nicht gekauft hast dann lass es. Die kann nur verkratzt sein und das mit den Parksensoren ist Blödsinn!
- Modelljahr: 2010
es hat jetzt ein wenig gedauert da ich auch einiges um die Ohren hatte Beruflich, ich wollte noch ein Abschluss zu diesem Thema bringen.
Ich habe die Stoßstange wieder verkauft bei Ebay vom Fachlift Model und habe mir eine gebrauchte Stoßstange gekauft so wie auf dem Bild diese auf dem Boden steht. Diese habe ich neu Lackieren lassen von außen.
Danach habe ich mir die Kleinteile noch beim freundlichen bestellt. Und bin dann mit einem Freund in die Hobbywerkstatt gefahren. Um dann alles wieder herzurichten.
Zerlegen Innenraum hat eine Stunde in Anspruch genommen, Stoßstange abbauen und wieder anbauen hat in der Summe 6 Stunden gedauert. Hier war es von Vorteil zu zweit zu sein um die PDC Sensoren behutsam aus der alten Stoßstange zu bauen und in die neue wieder einzusetzen auch der verlauf der Kabel wieder an ihren Platz zu Klippen.
Bilder vom Ergebnis sind mit im Post.
Ich möchte mich bei allen noch einmal bedanken die mir Tipps und Ratschläge gegeben haben. Und wünsche allen ein schönes Wochenende
V.G
hari
V.G
hari
- 20170505_075016.jpg (26 KiB) 3717 mal betrachtet
- 20170505_075012.jpg (24.24 KiB) 3717 mal betrachtet
- 20170505_075010.jpg (22.32 KiB) 3717 mal betrachtet
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 2.0 TDI 135KW 4x4
- Kilometerstand: 85000
Was ich nicht ganz verstehe...Deiner ist MJ 2010? Müsste ja dann auch ein FL sein. Die kamen 2009 raus
Skoda Octavia 2.0 TDI 4x4 135KW Swiss Line 25 Sondermodell, Cappuccino Beige mit div. Extras
