Handbremsfrage
diwa68
Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Handbremsfrage
Beitrag von diwa68 »
Hi Leute,
die letzten 13 Jahre konnte ich den Handbremshebel meines Octavia nur so weit hoch ziehen, dass zwischen dem Hebel und der waagrecht stehenden Mittel-Armstütze noch ein paar cm Platz waren.
Seit kurzem habe ich den Eindruck, als passiere die ersten paar cm des Hochziehens gar nichts und damit ich einen Widerstand spüre, muss ich den Hebel bis auf Höhe der Armstütze ziehen...
Wo könnte hier das Problem liegen?
Ciao
dirk
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Handbremsfrage
Beitrag von Grisu512 »
Die Handbremse kann man nachstellen. Unter dem hinteren Aschenbecher kommen die 2 Handbremsseile in den Innenraum zum Handbremshebel, und dort ist eine Mutter wo man die Seile spannen kann. Ist ne Arbeit von 5 Minuten.
Aber wenn man schon dabei ist, sollte man auch gleich kontrollieren ob sich die Hebel an den Bremszangen hinten noch frei bewegen. Weil wenn die fest sind brauchste auch nicht viel einstellen.
Octarius
Motor: bmm
Re: Handbremsfrage
Beitrag von Octarius »
...und ob die Hebel an den Endanschlag gehen. Wenn nicht stellt sich die Handbremse nicht nach.
VCDS, KPower
Grisu512
Re: Handbremsfrage
Das mein ich ja. :D
Janko
Modelljahr: 2003
Motor: AZJ
Kilometerstand: 77600
Re: Handbremsfrage
Beitrag von Janko »
wenn du einen so großen Leerweg am Handbremshebel hast,dann ist garantiert die
Hebelwelle die in den Bremssattel geht hinten recht oder links fest.
Man könnte ihn bei etwas Sachkenntnis auch wieder gangbar machen.
Werkstätten bauen einfach einen neuen Bremssattel ein.
Janko.
diwa68
Re: Handbremsfrage
Janko hat geschrieben:wenn du einen so großen Leerweg am Handbremshebel hast,dann ist garantiert die
Das bedeutet, dass die Bremse nur noch einseitig wirkt?
Janko hat geschrieben: Man könnte ihn bei etwas Sachkenntnis auch wieder gangbar machen.
Sachkenntnis ist die eine, Zeit und Möglichkeit ist eine andere Sache.
Schrauben auf dem Gehweg unter der Laterne ist nicht so wirklich prikelnd ;-)
Ciao
dirk
Grisu512
Re: Handbremsfrage
diwa68 hat geschrieben:
Ciao
dirk
Das bedeutet das die Bremse gar nicht loslässt, oder nur zum Teil zurück geht. Ein Kollege hatte im Winter das selbe Problem.
diwa68
Re: Handbremsfrage
Grisu512 hat geschrieben:Das bedeutet das die Bremse gar nicht loslässt, oder nur zum Teil zurück geht. Ein Kollege hatte im Winter das selbe Problem.
Hmm.
Gar nicht loslassen sollte man ja eigentlich merken - aber das Auto rollt eigentlich ganz normal...
Ciao
dirk
diwa68
Re: Handbremsfrage
Also von innen sehe ich nicht viel.
Ich habe die MAL montiert und kann an deren Befestigung vorbei zwar ein Seil sehen - das war es dann aber auch.
Allerdings habe ich nun 2 Dinge an den Rädern festgestellt:
Zum einen war links der Zug bzw. der Hebel auf einer recht stark gezogenen Postion blokiert. Er ließ sich aber per Hand in Richtung Anschlag drücken.
Zum anderen - und das gefällt mir weniger - läßt sich der Bremshebel auch nun noch ganauso leicht ziehen, wie vor der Aktion - allerdings wirkt sich das nicht auf die Bremse aus.
D.h. der Hebel an der linken Bremsen bleibt am Anschlag - der an der rechten bewegt sich, wenn auch nicht viel...
Gibt es ein oder 2 Bremsseile? Also ein Dreieck, dass von der linken Bremse zum Bremshebel und zurück zur rechten Bremse läuft? Oder ist das für jede Seite nur ein Seil?
Ciao
dirk
Octarius
Motor: bmm
Re: Handbremsfrage
Jede Seite hat ein Seil welches sich an der Handbremse trifft. Diese sind über eine kleine Waage miteinander verbunden.
Wenn der Bremshebel nicht mehr in die Ausgangslage zurückgeht ist entweder der Sattel oder das Handbremsseil fest. Du kannst das Seil an der Bremse leicht aushängen Dann siehst du wo es klemmt.
VCDS, KPower
