ich habe leider noch nichts richtiges dazu gefunden. Hat jemand schon einmal sein Sitzkissen vom Fahrersitz selbst getauscht ? Meines ist an der Seite Richtung Fahrertür platt gesessen. ( Durchgesessen an der Seite )
Wenn ja wie schwer ist es das zu tauchen ?
Da ich mir denn weg zur Sattlerei gerne sparen würde.
hari
Fahrersitz Durchgesessen
- blueskoda
- Motor: 2.0 TDI BMM
- Kilometerstand: 360074
- Spritmonitor-ID: 726123
Re: Fahrersitz Durchgesessen
Erstaunlich, dass ein Fahrerseit bei keinen 200tkm schon tauschfällig ist. Ernst gemeinte Frage -> was für ein Gewicht hat den Sitz so rampuniert ?
- Michal
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Das Problem von der Seitenwange ist, dass diese beim Ein/Aussteigen immer belastet wird und irgendwann der Schaumstoff einreisst. Wurde bei mir auf Garantie gewechserlt damals.
Einen Wechsel würde ich lieber in der Werkstatt machen lassen. Bedenke bitte, dass da auch die Sitzheizung mit im Spiel ist und beim Zerlegen des Sitzes auch auf den Seitenairbag acht gegeben werden muss...
Viel Erfolg!
Gruß Michal
Viel Erfolg!
Gruß Michal
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 296000
Hallo blueskoda,
ja leider ist es so wie Michal schreibt durch das ein und Aussteigen bleibe ich immer an der Seitenwange hängen egal ob der Sitz höher steht oder nicht. Das ärgert mich momentan auch das es jetzt schon passiert.
Zu deiner Frage ich wiege 115 kg bei einer Größe von 1,90 Meter.
Gut wenn das so eine schwierige Arbeit ist dann werde ich dies ein der Werkstatt machen lassen. Es ist schon enttäuschend das es so früh geschieht. Ev ist das ein Schwachpunkt bei diesem Auto.
V.G
hari
V.G
hari
- Modelljahr: 2010
wollte heute Mal einen Abschluss Bericht bringen. Wie schon erwähnt war die Seitenwände vom Fahrersitz platt. Auf der Seite des Einstiegs. Ich habe mir ein neues Sitzkissen beim freundlichem geholt. Und dies an einem WE eingebaut. Einbauzeit waren 3 Stunden. Dazu war mir die Zange für die Klammern sehr hilfreich, zusätzlich habe ich noch 12 neue Klammern mir mit Bestellt. Die alten hätte man aber nach dem Aufbieten noch verwenden können. Nach dem alles wieder eingebaut war und die erste Sitzprobe war super.
Gruß hari
Gruß hari
