Octavia springt an dann mal wieder nicht
Verfasst: 21. Mai 2017 18:50
von viper69
Hallo zusammen habe Probleme mit meinem Octavia Combi 1z3 1,9TDI Bj 2006.
Auto springt sehr gut an dann fahre ich stelle ihn ab und will ihn nach einer zeit wieder anlassen, dann dreht der Anlasser Auto Sprint aber nicht an. Schlüssel raus wieder rein, abschließen, aufschließen irgendwann springt er dann wieder an. Läuft dann auch wieder ganz normal.
Bei meinem Freundlichen wurde die Wegfahrsperre ausgeschlossen, und somit alles was damit zusammen hängt , Schlüssel, Lesespule usw. da der Wagen dann anspringen würde und nach 1-2 Sekunden wieder aus geht.
Meiner springt aber nicht an.
Vermutungen von der Werkstadt das irgend ein Relais das auslösen könnte, das aber eine langwierige Suche nach dem Fehler bedeuten würde.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt oder kann es mir besser eingrenzen.
Vielen Dank für die Hilfe
Re: Octavia springt an dann mal wieder nicht
Verfasst: 21. Mai 2017 19:37
von TorstenW
tolle Werkstatt...... :roll:
Haben die wenigstens mal den Fehlerspeicher ausgelesen? Eher nicht, oder?!
Aber egal.
Tausch mal prophylaktisch das berühmt berüchtigte Relais 109. Das braucht weder aufwändige, teure Fehlersuche noch kostet es viel Geld!
Verfasst: 21. Mai 2017 19:55
von viper69
Fehlerspeicher ergab Fehler Ansteuerung Motorsteuergerät, Vermutung war aber das das Steuergerät nicht angesteuert würde und dadurch einen Fehler angezeigt wird..
Wo finde ich denn das Relais 109 ?
Bei mir unter der Motorhaube befindet sich nur ein Relais mit der Bezeichnung 100
Verfasst: 21. Mai 2017 20:05
von TorstenW
bitte einfach mal die böse Forensuche benutzen.
Verfasst: 21. Mai 2017 21:32
von viper69
Leider nichts gefunden trotzdem danke
Verfasst: 21. Mai 2017 21:51
von TorstenW
ich weiß ja nicht wie Du suchst, aber wenn man in der Suche: Relais 109 eingibt, dann kommen diverse Ergebnisse, von denen das 4. oder 5. einen Beitrag von mir (sogar mit Bildern etc.) zeigt. :roll:
Verfasst: 21. Mai 2017 22:31
von viper69
Egal wie, ich finde bei mir kein Relais mit der Bezeichnung 109
Könnte es eine andere Bezeichnung haben ?
Auch eine Suche im Forum ergab kein Ergebnis das mir helfen konnte.
Verfasst: 22. Mai 2017 07:11
von TorstenW
meine Fresse....... :roll:
Entweder Relais 109 in der Suche eingeben und ein bissl wühlen oder "Relais 109" (in Anführungszeichen) eingeben und dann die Beiträge durchgucken.
Kann doch nicht so schwer sein!
Ich schreibe mit dem Handy, deshalb ist es mir zu umständlich, die Links zu kopieren.
Verfasst: 22. Mai 2017 21:33
von viper69
nicht meine Fresse.....
es gibt bei mir kein Relais 109.
Aber lieber meckern, anstatt konstruktiv zu helfen.
Trotzdem vielen Dank für die Mühe.
