Hallo zusammmen,
in meinem Z1 Bj. 04.2009 sind neben dem Kurvenlicht (funktionieren!) auch noch zwei Lampen (jeweils eine rechts/links), vielleicht Tagfahrlicht? Diese lassen sich aber nicht einschalten. Aussage vom Händler dies wäre nicht vorgesehen.
Ist eine Elegance Ausstattung mit Xenon Scheinwerfern. Habe diesen erst seit 2 Monaten.
Vielen Dank im vorraus an alle (die Antworten)
Tagfahrlicht
red-arrow
Tagfahrlicht
Egal woher der Wind weht, er kommt immer aus der falschen Richtung.
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Tagfahrlicht
Moin
Meinst du unten neben den Nebelleuchten ? Da sind gewöhnlich die Tagfahrlampen, wenn dort was drin ist hast du wohl Tagfahrlicht. Entweder musst dir die einer mit einem Tester einschalten oder du schaust mal in der MFA Anzeigen unter Einstellungen wenn du einen hast. Ansonsten mal in die Betriebsanleitung schauen das ging irgendwie auch mit Blinkerhebel, Zündung an/aus usw. steht im Handbuch.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- TorstenW
- Stromer
Re: Tagfahrlicht
gleich die Werkstatt wechseln! So eine (sorry) Pfeife, die nicht mal in der Lage ist, das TFL zu aktivieren, würde ich nicht an das Auto lassen. 8)
Es kann sein, dass das TFL im Menü aktiviert werden muss. Es kann auch so codiert sein, dass es nur bei nicht gezogener Handbremse und/oder Lichtschalter in Stellung "Auto" leuchtet.
Ganz eventuell muss es auch erst mit der Diagnose bzw. VCDS freigeschaltet werden.
