Mahlzeit,
habe jetzt schon das 2. mal in 1 Woche das Phänomen, dass während der Fahrt kurz das KI meldet, es wäre die Heckklappe offen. Nach ca. 2 Sekunden ist sie wieder "zu".
Fehlerspeicher ist leer, auch direkt nach der Fahrt. (elektrische Heckklappe)
Kennt jemand das Problem?
Hatte auch schon 2. mal das Problem, das er die Klappe ganz nach unten zieht und dann wieder auswirft, also das die Klappe nur im Schloß sitzt. Habe die Klappe nach mehreren versuchen manuell zu gemacht, da die Elektrik gestreikt hat. Ist das schädlich für die elektrische Klappe?
Kombiinstrument meldet Heckklappe offen während der Fahrt
gebbi
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
frankenbiker
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2.0 RS Tdi Schaltgetriebe
- Kilometerstand: 23500
- Spritmonitor-ID: 7
Re: Kombiinstrument meldet Heckklappe offen während der Fahr
ich hatte am O3 ein ähnliches Problem. Beim Öffnen des Handschuhfaches o. Einschalten des Leselichtes kam auch dieser Fehler.
Nachdem man mir zuerst versucht hatte zu erklären, das ich so etwas während der Fahrt zu unterlassen hätte - weil in D verboten -
wurde dann doch ein Hardwarefehler gefunden.
Also nicht abwimmeln lassen - und wenn möglich - mit Foto dokumentieren. Weil sonst glaubt es Dir keiner ( und dan wird Abhilfe schwierig ).
dsg-driver
ich mach für meine Deppen in der Werkstatt nur mehr Fotos u Videos
gebbi
Bei mir kam der Fehler bei normaler Fahrt und ging ja auch wieder
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
