Zentralverriegelung Beifahrertür
marcelpohl
Beitrag von marcelpohl »
leider habe ich keine passende Antwort gefunden, deshalb hier nochmal:
Bei mir öffnet die Beifahrertür sporadisch nicht, alle anderen Türen einwandfrei. Drücke ich dann ein weiteres Mal auf-und wieder zu auf dem Schlüssel, öffnet und schließt auch die Beifahrertür wieder als wäre nichts gewesen. Ansonsten funktioniert alles, was mit der Tür zusammenhängt (Licht, Anzeige im Display). Auch die Ver- und Entriegelungsfunktion im Fahrzeug funktioniert einwandfrei.
Ist es möglich, dass eine schwache Batterie im Schlüssel eine solche Fehlfunktion verursacht?
Danke für die Hilfe.
(Fahrzeug Octavia Tour, Limousine, EZ 03/2006, 1,6l)
Re: Zentralverriegelung Beifahrertür
nein, natürlich nicht! :roll:
Was soll denn die Batterie im Schlüssel mit dem ZV-Motor in einer Tür zu tun haben?!
Da wird der Motor der ZV einen Knack haben und öfter erst beim 2. "Schubs" anlaufen.
marcelpohl
War mir eigentlich auch klar, wollte mir es wohl nur einfach reden.
Habe festgestellt, dass die Beifahrertür nach einiger Zeit (nicht genau bestimmt) erst beim zweiten Drücken öffnet. Dann scheint alles in Ordnung, bis wieder eine Zeitspanne vergangen ist. Jetzt bleibt die Tür beim ersten Drücken wieder zu. Vielleicht findet sich jemand mit gleichem Fehlerbild und einer Lösung.
Golf_vier
Beitrag von Golf_vier »
marcelpohl hat geschrieben:…Vielleicht findet sich jemand mit gleichem Fehlerbild und einer Lösung.
und dann macht ihr nen Verein auf?
Die Lösung wurde dir genannt.
Mach zusätzlich mit VCDS o.ä. eine Analyse, um Fehler in der Kommunikation oder den Mikroschaltern auszuschliessen.
Wenn tatsächlich wie beschrieben alle Funktionen gehen, wird's aber mit hoher Wahrscheinlichkeit der mechanische Antrieb sein.
Klemmer oder Drahtbruch…
dann machst du die Tür auf… aber nach deiner Eingangsfrage zu schliessen bist du da überfordert.
Tür ist (zumindest beim Golf) aufwändig. Beim :-) ist das daher auch nicht gerade fürs kleine Geld zu kriegen.
Golf_vier hat geschrieben: ... und dann macht ihr nen Verein auf?
YMMD! :rofl:
