Sitzheizung
DirtJump3r
Motor: 2.0 TDI RS
Kilometerstand: 155000
Sitzheizung
Beitrag von DirtJump3r »
Hallo.
Ich hab letztes Wochenende meine Sitzheizung am Fahrersitz gewechselt. Leider geht sie aber immer noch nicht. Stecker sind alle dran und es ist wie vorher alles eingebaut. An was kann es noch liegen?
Auto ist ein Skoda Octavia 15Z 2.0Tdi Rs Baujahr 2007
Cairus
Re: Sitzheizung
Beitrag von Cairus »
Hast du eine Matte oder beide matten getauscht?
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
DirtJump3r
Motor: 2.0 TDI RS
Re: Sitzheizung
Eine nur weil die Lehnenheizung noch funktioniert hat.
Cairus
Re: Sitzheizung
Du hast ja einen VFL
Da sind die matten in Serie geschalten.
Da geht entweder beides oder keines.
Ich habe beide getauscht bei meinen VfL damals.
Cairus
Seat Leon ST FR
DirtJump3r
Motor: 2.0 TDI RS
Re: Sitzheizung
Doe Obere bekommt doch aber den Strom von der unten.
Re: Sitzheizung
die Matten sind in Reihe (für Laien: HINTEREINANDER) geschaltet! Bedeutet: Wenn da bei einer Matte ein Heizdraht durch ist, dann kann die andere gar nicht funktionieren.
blueskoda
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 360074
Spritmonitor-ID: 726123
Re: Sitzheizung
Beitrag von blueskoda »
Das verstehe ich nicht.
Mein Skoda ist ein Team Edition (Sitzheizung Fahrer/Beifahrer und die hinteren beiden Sitze).
Auf der Beifahrerseite funktioniert die Sitzheizung einwandfrei. Ebenso auf den hinteren beiden Sitzen.
Lediglich auf der Fahrerseite funktioniert die Sitzheizung nicht.
Also Reihenschaltung ?
Wie sieht es mit den Sicherungen aus? Kann ich das irgendwie prüfen? Multimeter ist vorhanden.
Viele Grüße
blueskoda
Re: Sitzheizung
die Matten der jeweiligen Sitzfläche und der Lehne sind in Reihe geschaltet, nicht die Matten der verschiedenen Sitze! :roll:
gebbi
Re: Sitzheizung
Beitrag von gebbi »
Die Sitze zueinander sind aber dann parallel geschaltet, oder? :rofl: :rofl: :lol: :lol:
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
Re: Sitzheizung
nein, sind sie nicht! :roll:
Jeder Sitz hat einen eigenen Ausgang am Steuergerät.
