Vibration im Gaspedal bei 80 km/h
Zur Technik des Octavia III
gebbi
Beitrag von gebbi »
Mahlzeit,
ich habe bei meinem O3 RS BJ14 bei genau 80 km/h eine Vibration im Gaspedal. Die Vibration tritt wie eine Art Sägezahnkurve auf, d.h. sie ist nicht konstant sondern eher pulsierend. Die Intensität ist auch gering, d.h. man spürt es nur wenn man sich darauf konzentriert. Es ist also kein starkes vibrieren. Das Auto hat ein DSG verbaut.
Reifen kann ich zu 80% ausschließen, weil beim Rollen lassen vibriert nichts. Ist diese Theorie vertretbar? :)
Gibt es diesen Fehler schonmal, bzw. ist da schon etwas bekannt :-?
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
Re: Vibration im Gaspedal bei 80 km/h
Und wenn man dabei den linken Fuß leicht an die Bremse legt, ist da auch was spürbar?
gebbi
Beitrag von gebbi »
Danke erstmal für die Beteiligung :)
Die Vibration ist auch im Bremspedal spürbar. Wenn ich leicht Bremse und dabei bisschen mehr Gas gebe um die 80 km/h zu halten, gibt es keine Vibration. Das Verhalten ist sowohl im 6., als auch im 5. Gang. 8)
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
In beiden Gängen bei ziemlich genau 80? Da werf ich mal "Tilgergewicht" in die Runde. Wobei, hat der überhaupt eines?
gebbi
Beitrag von gebbi »
Ja, hab mal runtergeschalten um einen Fehler im 6. Gang auszuschließen 8)
Ob der das hat, kann ich nicht sagen :(
Aber prinzipiell ist von keinem großen Schaden auszugehen?
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
Im Moment jedenfalls.
Seltsam und eines Reparaturversuchs würdig isses ja trotzdem.
gebbi
Beitrag von gebbi »
Könnte ich vlt. ne TN bekommen, das ich mal schauen kann wie teuer der ist :D
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
Ich würde das erstmal gemeinsam mit einem Fachmann probefahren wollen. Der Möglichkeiten gibts ja doch einige....
Bernhard60
Motor: RS TSI 162 KW DSG Green tec
Beitrag von Bernhard60 »
Wobei die Fachmänner nicht zwingend in einer :D Werkstatt sitzen müssen.
Mein :D schaffte etwas in 2h, was mein Junior in 5m erledigte :D
(Video am Columbus > 5 km/h)
gebbi
Beitrag von gebbi »
Für diesen Fehler brauch man eher einen "alten" Mechaniker :wink: Die Fehlerspeicherausleser der "neuen" Generation kommen da nicht weiter und sagen es ist nichts, weil der Speicher leer ist :x
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
