12 Jahre Klappern hinten rechts - GELÖST!
Verfasst: 21. Juni 2018 08:42
von Autobastler
Man glaubt es nicht: Nachdem mich das Klappern/Scheppern/Vibrieren hinten rechts 12 (!) Jahre genervt hat nun die überraschende Lösung beim Stoßdämpferwechsel - durch Zufall bin ich nach Ausbau der Innenverkleidung des rechten hinteren Radkastens (Befestigung Tankklappenverschlussmotor checken!) an die "Innenwand" gestoßen, siehe da: die beiden Tankleitungen vibrieren und verursachen den Dauerärger, Gummi darunter geklemmt und aus war's mit dem Klappern. Vielleicht nützt es dem einen oder anderen...
LG
Autobastler
Re: 12 Jahre Klappern hinten rechts - GELÖST!
Verfasst: 22. Juni 2018 09:08
von blueskoda
Hört es sich nach richtigen Klappern an, oder auch leicht quietschig und klappern ?
Weil da hab ich auch öfters hinten schauen müssen, was da so quietscht.
Hab das Problem bei der Sitzarretierung hinten rechts gefunden. Nach umklappen des Sitzes und wieder einrasten, steckt der Sitz manchmal nicht fest bzw. sind die Griffpunkte nicht mehr mit Lack bedeckt. Wenn die Greifarme vom Sitz nicht richtig in dem Henkel der Karosse sitzen, klappert es auch ganz schön nervig.
ps: meine Kiste ist 10 Jahre, hat bald Jubiläum im Oktober :lol:
Viele Grüße
blueskoda
Verfasst: 25. Juni 2018 08:44
von Autobastler
Nö, war ein vibrierendes Klappern, schwer zu beschreiben; hatte im Lauf der Zeit alle Sitzarretierungen mit Filzklebeband umwickelt, Kofferraum ausgeräumt, nach losen Kabeln/Muttern/Schrauben gesehen - auf die beiden flachen Plastik-Benzinleitungen bin ich nicht gekommen... Alle Mitfahrer - auch auf den Rücksitzen - waren sich einig: hinten rechts. Nun ja , vielleicht hilft's ja anderen Betroffenen.
Autobastler
Verfasst: 25. Juni 2018 09:11
von Sauter
Danke für den Hinweis, speicher ich mich mal ab.
Verfasst: 16. Dezember 2018 22:22
von Piddy99
Bei mir sind die Klemmscheiben am Hitzeschutzblech durchgegammelt.
Sehen aus wie Unterlegscheiben, mit Schlitzen, die nach oben ab stehen.
Hab mir im Internet nen 10er-Pack bestellt und mich vergangene Woche unters Auto gelegt.
Hinten links aufgebockt. Dann kommt man besser ran.
Dachte erst zwei sind vergammelt. Dann waren es doch drei Stück.
Die Teile konnte man zwischen den Fingern zerbröseln.
20 Minuten später und 3€ ärmer wieder alles tutti.
Im Fahrzeug hab ich das nicht gehört, dass da was scheppert.
Ein Arbeitskollege hat mich auf dem Firmenparkplatz angesprochen, dass da irgendwas hinten klappert....
Das war es bei mir.
Bei Seat oder A mazon unter Nummer Seat N90796502 zu finden.
Greet Piddy99
