Re: Anlasser tausch auf anraten vom ADAC
Verfasst: 28. Juli 2018 19:59
von linzlover
Wenn die Spannung soweit absackt dass der Anlasser (Magnetschalter) nur noch klackert würde ich an die Batterie denken - die sterben nämlich bei Hitze noch schneller als bei Kälte. Versuchs erst einmal mit Starthilfe (kommt der ADAC mit schlappen Starterbatterien oder korrodierten Zangen?) oder besser Quertausch. Der Anlasser selbst ist selten hin - meist ist es der Magnetschalter, der kostet nicht die Welt und es gibt ihn einzeln. Dabei zerlegt,reinigt und fettet man (an den richtigen Stellen) den Anlasser. Was auch noch sein kann (hatte ich selbst): Das dicke Kabel vom Magnetschalter zur Kohlebürstenplatte (Kupfer, offenliegend) ist korrodiert, dann schmilzt es auch bald durch.
Der Anlasser ist nur mit drei Schrauben befestigt, der Ausbau hier im Forum (Suckfunktion!) oder im "Jetzt mache ichs mir selbst" Buch beschrieben. Mit etwas Glück bist du für etwa 60€ dabei. Merke: mechanischer Defekt ist nahezu völlig unbekannt!
Verfasst: 28. Juli 2018 21:39
von Grisu512
Versucht doch bitte eine andere Batterie.
Hatte das auch mal bei nem anderen Auto. Es machte nur Klack. Auch mit Starthilfe nur Klack. Neue Batterie rein und es machte Brumm.
Verfasst: 29. Juli 2018 13:56
von Sockenralf
superdragon67 hat geschrieben:
Wir habe versucht mal zudrehen ja ging auch aber mit einer Umdrehung habt mal das Schwungrad bestimmt nicht eine runde gehdreht.
Was bedeutet dieser Satz?
Ist er fest oder was?
Verfasst: 29. Juli 2018 19:44
von Golf_vier
Sockenralf hat geschrieben:Hallo,
Weiss ich nicht, aber für ein Fest wurde diese Kurzrede sicher nicht geschrieben.
Ich stelle die Gegenfrage:
„Der Gelehrte kratzte sich am Sack”.
„Der Geleerte kratzte sich am Sack”.
Die Frage lautet: kann der einsame Duden im Wettstreit gegen die Macht der ADAC-Gold-Card gewinnen?
In einer Zeit, in der man mit einer ausgelutschten Mundharmonika den Literaturnobelpreis kriegt.
„Blowing… ” ab dafür!
Verfasst: 29. Juli 2018 19:57
von Grisu512
Das wird auch so ein Thema werden:
Ich hab ein Problem, meld mich hier an und stelle ne Frage. Dann noch vielleicht einmal antworten und dann nie wieder reinschauen.
Verfasst: 30. Juli 2018 17:51
von Grisu512
Versuch doch bitte eine neue Batterie. Die alte raus, neue rein und testen.
Verfasst: 30. Juli 2018 19:27
von linzlover
Grisu512 hat geschrieben:Versuch doch bitte eine neue Batterie. Die alte raus, neue rein und testen.
Da reicht ein Testquertausch mit der (guten) Batterie eines anderen Autos.
Aber das hier ist wieder so ein Paradebeispiel, warum ich den Hut nehme...
Verfasst: 30. Juli 2018 20:03
von Grisu512
Weil?
Verfasst: 30. Juli 2018 23:35
von linzlover
Grisu512 hat geschrieben:Weil?
... es der in dieser Abteilung vorherrschenden Klientel nicht einmal möglich ist, verständliche Sätze zu schreiben.
Wir hbe versucht mal zudrehen ja ging auch aber mit einer Umdrehung habt mal das Schwungrad bestimmt nicht eine runde gehdreht.
Was soll deas heißen bitte? Kurbelstart einer Ente? Ist dies das Normalniveau dieses Forums???
Falls die deutsche Sprache aufgrund mangelnder Kenntnisse ein Problem ist gibts hier sicher User, die übersetzen können - dafür muss man nur die Bitte darum äüßern.
Verfasst: 31. Juli 2018 08:28
von Grisu512
Was war an meiner Anleitung nicht zu verstehen?
