Fehler 01332 mit Vcds lite ausgelesen
stengelhardt
Motor: 1.6, 75kw Benziner BFQ
Kilometerstand: 170000
Beitrag von stengelhardt »
Hallo
Habe obigen Fehler, gleichzeitig ein rotes Symbol im Tacho, dass die Türen nicht geschlossen sind und gleichzeitig bleibt das Licht an, als ob eine der Türen auf wäre. Ebenso funktioniert auf der Beifahrerseite (vorne) der elektrische Fensterheber nicht. Fahrerseite geht einwandfrei. Ebenso gibt es ein Klacken links vom Lenkrad, als ob das Auto im in Sekunden Takt verriegeln möchte, zwei mal Klacken hintereinander. Er verriegelt aber nicht selbstständig, sondern erst wenn ich mit der Fernbedienung aufs Köpfchen drücke. Wenn ich die Zündung an mache hört das Klacken auf. Die rote Lampe und das Licht (tippe auf?) leuchten noch immer.
Ich habe vor geraumer Zeit die Funktion #Türen werden bei Geschwindigkeit >20kmh automatisch verriegelt# freischalten lassen.
Wie soll ich vorgehen?
MfG Stephan
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Re: Fehler 01332 mit Vcds lite ausgelesen
Beitrag von ThomasB. »
Auf Kabelbruch in den Türdurchführungen kontrollieren?
Gruß, Thomas
Golf_vier
Beitrag von Golf_vier »
im Ersteindruck halt ich FH und Mikroschalter für 2 getrennte unabhängige Fehler (rechteTür, linke Tür). Die Technik der TStG ist aber beim Golf anders.
Fehlernummern werden von VCDS genau entsprechend dem Hobel in Text umgesetzt. Mit Fehlernummern-Listen muss man da nicht arbeiten. Denn die werden bei verschiedenen Fabrikaten nicht einheitlich interpretiert.
Beispiel:
01332 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387 -
Text aus der AUDI-Liste, J387 ist auch beim 1J TStG Beifahrer (lt Stromlauf)
Mikros und ihre Funktion: kannst du in Kombination mit Stromlauf (Komfort) in VCDS in Messwertblöcken selber(!) auslesen. Alles andere ist m.E. Zeit vertrödeln + Geld verjucken.
Tür autom. ver-/entriegeln (autolock) macht man mit VCDS lite oder (bei VCDS Testversion ersatzweise) mit WBH-Diag 0.82 (blafusel.de) per Kanaleinstellung ebenfalls selber, ggf auch wieder rückgängig.
Es gibt im Netz deutschsprachige Manuals für VCDS, muss man sich suchen. Ebenso für WBH.
stengelhardt
hier von blafusel bzw. wbhdiag die Meßwerte
WBH-Diag http://www.obd2-shop.eu
12.08.2018 20:21:03
Steuergerät: 070 [46] - Zentrale Komfortsteuerung
VAG Geräte-Typnummer: 1C0 959 799 A
Gruppe 1 Gruppe 1 Gruppe 1 Gruppe 1 Gruppe 1 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 2 Gruppe 2 Gruppe 2 Gruppe 2 Gruppe 2
Zeit [ms] HH:MM:SS,ms 37 [] 37 [] 37 [] 0 [] Zeit [ms] HH:MM:SS,ms 37 [] 37 [] 37 [] 0 []
15 00:00,0 A:000 B:167 A:000 B:192 A:000 B:248 A:000 B:000 406 00:00,4 A:000 B:167 A:000 B:248 A:000 B:248 A:000 B:000
797 00:00,8 A:000 B:167 A:000 B:192 A:000 B:248 A:000 B:000 1187 00:01,2 A:000 B:167 A:000 B:248 A:000 B:248 A:000 B:000
stengelhardt
und hier von Vcds lite
Sunday,12,August,2018,20:23:51
1C0 959 799 A,,DR Komfortgerát HLO 0004,
,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:, Not Running
,,Electric window,Electric window,Child safety,,,Passenger side,Rear left,Rear right,,,,,,
,TIME,hall signal,thermal protection,switch,,TIME,electric window,electric window,electric window,,TIME,,,,
Marker,STAMP,,,,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.33, Not Oper., No, Not Installed,N/A,0.01, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,1.02, Not Oper., No, Not Installed,N/A,0.69, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,1.71, Not Oper., No, Not Installed,N/A,1.37, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,2.41, Not Oper., No, Not Installed,N/A,2.06, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,3.08, Not Oper., No, Not Installed,N/A,2.75, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,3.75, Not Oper., No, Not Installed,N/A,3.42, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,4.44, Not Oper., No, Not Installed,N/A,4.10, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,5.11, Not Oper., No, Not Installed,N/A,4.77, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,5.80, Not Oper., No, Not Installed,N/A,5.46, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,6.48, Not Oper., No, Not Installed,N/A,6.15, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,7.17, Not Oper., No, Not Installed,N/A,6.84, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,7.86, Not Oper., No, Not Installed,N/A,7.52, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,8.54, Not Oper., No, Not Installed,N/A,8.21, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,9.23, Not Oper., No, Not Installed,N/A,8.90, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,9.93, Not Oper., No, Not Installed,N/A,9.58, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,10.62, Not Oper., No, Not Installed,N/A,10.27, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,11.31, Not Oper., No, Not Installed,N/A,10.96, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,11.98, Not Oper., No, Not Installed,N/A,11.65, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,12.65, Not Oper., No, Not Installed,N/A,12.32, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,13.35, Not Oper., No, Not Installed,N/A,13.00, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,14.04, Not Oper., No, Not Installed,N/A,13.69, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,14.74, Not Oper., No, Not Installed,N/A,14.39, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,15.41, Not Oper., No, Not Installed,N/A,15.08, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,16.10, Not Oper., No, Not Installed,N/A,15.77, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,16.80, Not Oper., No, Not Installed,N/A,16.46, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,17.50, Not Oper., No, Not Installed,N/A,17.14, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,18.18, Not Oper., No, Not Installed,N/A,17.83, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,18.87, Not Oper., No, Not Installed,N/A,18.52, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,19.55, Not Oper., No, Not Installed,N/A,19.20, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,20.22, Not Oper., No, Not Installed,N/A,19.89, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,20.91, Not Oper., No, Not Installed,N/A,20.57, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,21.58, Not Oper., No, Not Installed,N/A,21.25, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,22.27, Not Oper., No, Not Installed,N/A,21.93, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,22.95, Not Oper., No, Not Installed,N/A,22.62, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,23.64, Not Oper., No, Not Installed,N/A,23.31, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,24.32, Not Oper., No, Not Installed,N/A,23.98, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,25.00, Not Oper., No, Not Installed,N/A,24.66, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,25.67, Not Oper., No, Not Installed,N/A,25.33, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,26.36, Not Oper., No, Not Installed,N/A,26.01, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,27.04, Not Oper., No, Not Installed,N/A,26.69, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,27.73, Not Oper., No, Not Installed,N/A,27.38, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,28.42, Not Oper., No, Not Installed,N/A,28.07, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,29.10, Not Oper., No, Not Installed,N/A,28.75, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,29.79, Not Oper., No, Not Installed,N/A,29.44, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,30.48, Not Oper., No, Not Installed,N/A,30.13, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,31.17, Not Oper., No, Not Installed,N/A,30.82, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,31.85, Not Oper., No, Not Installed,N/A,31.50, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,32.54, Not Oper., No, Not Installed,N/A,32.19, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,33.21, Not Oper., No, Not Installed,N/A,32.88, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,33.90, Not Oper., No, Not Installed,N/A,33.56, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,34.58, Not Oper., No, Not Installed,N/A,34.23, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
,35.26, Not Oper., No, Not Installed,N/A,34.92, Not Oper., Not Installed, Not Installed,N/A,,,,,
Vielleicht kann jemand weiterhelfen???
Danke
Golf_vier
zur Richtigstellung:
WBH für MWB nur dann, wenn in WBH DAS fahrzeugspezifisches LABELFILE vorliegt, sonst ist das unübersichtlich, ohne nur für Kanäle umschreiben tauglich (kann andere Test-0€-SW nicht).
zur der eingestellten Excel:
VCDS: EXCEL-Listen-Ausgabe… warum machst du das mit Logfahrt? woher soll jetzt jemand wissen, welcher Mikro gerade betätigt wird?????????????????????????
m.E. völlig sinnfrei
VCDS STARTEN
MEAS.BLOCKS 08
46 CENTRAL CONV.
GROUP 001/GROUP002/GROUP003…
jetzt kuckste, welche Mikros sich mit TürAuf TürZU SchlossAuf SchlossZU usw betätigen lassen, welche nicht (weil sie hin sind oder Leitungsbruch vorliegt oder Lötstelle oder…)
Voraussetzung: Stromauf für Gerätebezeichner
sinnvoll: SSP für Türschloss/ZV
So mach ich das.
Lässt sich alles nicht über ne Teepause beschreiben, ist komplex. Am besten kriegt man das mit Probieren in den Schädel, trial&error …
TIP:
PCI Diagnosetechnik GmbH&Co.KG vertreibt VCDS und hat ein Handbuch d auf der Seite.
stengelhardt
Hallo!
Habe folgendes festgestellt:
Group 10: Wenn alle Türen zu sind (in der Realität), also nur zu und nicht abgeschlossen, erkennt vcds dass die Beifahrertür offen ist ( was sie aber nicht ist). Wenn ich andere Türen öffne und schließe, erkennt er es richtig, bis auf die Beifahrertür.
Group 2: Bei Passenger side electric window zeigt er folgendes: Wenn i h nichts mache -> not operating; wenn ich lange auf "Fenster öffnen" drücke am Auto, dann steht "autoopen", er öffnet bloß das Fenster nicht. Beim Schließen des Fensters schreibt er "manual" bzw. "Autoclose", was er aber auch nicht in der Realität macht.
Kann man hier was draus ableiten?
Ich kann leider mit vcds lite nur bis Messgruppe 25 schauen, danach will er die Vollversion
Mfg
Stephan
Golf_vier
ich meine, an der Beifahrertür ist einer der Mikros defekt oder eine Lötstelle am Mikro.
Nur der Mikro erkennt, ob die Tür geschlossen ist.
Neues Schloss oder nachlöten
Für den Fall, dass die Schlösser dieselben sind wie beim 1J:
tagesaktuell
http://www.golf4.de/interieur/204494-ne ... ehoer.html
stengelhardt
Hi
Das heißt dann erstmal
1. Ausbau Türverkleidung
2.Wenn Defekt dann sichtbar am Mikroschalter, Austausch Mikroschalter bzw Schloß?
3. Mikroschalter befindet sich ja am Schloßdran. Gibt's da Ersatz von Händler bzw Conrad?
Verständnisfragen:
a) wenn Mikro oder Schloß ausgetauscht, sollte es ja wieder normal funktionieren?
b) wenn neues Schloß nötig, passen dann die Schlüssel noch, oder heißt das dann Schlüsseltausch gegen teures Geld?
MfG Stephan
Evel Knievel
Motor: 1.6
Beitrag von Evel Knievel »
1. Ja, ist aber nicht sonderlich dramatisch. Ich hab das im Mai an der Fahrertür ohne Probleme selbst gemacht.
2. sichtbar ist da eigentlich nicht viel - auf Grund der Fehlerbeschreibung für die nicht erkannte geschlossene Tür deutet es auf den Mikroschalter hin und das hieße dann entweder Mikroschalter reparieren oder Schloß tauschen.
3. Es gibt OEM-Schließeinheiten für 30-45 €. Ich persönlich habe beim dem Preis nicht angefangen den Mikroschalter zu reparieren (was aber auch gehen soll).
Verständnisfragen:
a) sofern das der Fehler war: ja
b) ja Dein Schlüssel passt noch, denn Du tauschst nur die Schließeinheit, aber nicht den Schließzylinder
EX: 01/ 2005 - 04/ 2020 Skoda Octavia 1U5, 1.6, Stone-Grey
AKTUELL: 04/ 2020 Skoda Octavia 5E, 1.5 TSI, Marple-Brown
