Lager im Domlager
Verfasst: 22. August 2018 17:26
von Kalle2190
wo sitzt das Lager? Auf Abbildungen des DL sieht man das eigentliche Lager nicht.
Auch bei einer Schnitt Zeichnung war es nicht zu sehen.
Es muss ja eigentlich auf der Kolbenstange und dann innen im DL abstützen.
Wenn jemand ........, dann gerne.
Re: Lager im Domlager
Verfasst: 24. August 2018 07:33
von Prizo
in der Annahme, dass sich die Frage auf die Vorderachse bezieht: Nr. 2 Grüße, Prizo
Verfasst: 24. August 2018 17:20
von Kalle2190
Danke,
Axrille was für eine unsinnige Lösung. Kein Wunder, dass es oft Geräusche macht.
Verfasst: 25. August 2018 09:20
von 85640
mein O2 (2010 mit 86.000km) macht seit kurzer Zeit beim Lenken bei langsamer Geschwindigkeit (Einparken) leicht schabende Geräusche. Bei einer normalen Fahrgeschwindigkeit ist nichts zu hören. Ich könnte mir vorstellen dass es dieses Lager ist. Weis jemand was der Tausch des Lagers kostet oder was ansonsten dieses Geräusch verursachen könnte?
Gruß Roland
Verfasst: 25. August 2018 10:15
von insideR
Da bin ich gedanklich bei der Bremse und ganz eventuell beim Radlager.
Verfasst: 28. August 2018 12:07
von serpiano
Schau mal hier:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... ebe%C3%B6l
Getriebeölwechsel hat auch bei mir geholfen.
