Schloßträger
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 1,6
- Kilometerstand: 525000
Schloßträger
Frohe Weihnacht an alle hier ! Kennt sich jemand mit den Teilenummern beim Schloßträger des Octavia 1U aus ?Bei dem Baujahr steht immer 1998 bis 2010 !Es gab aber doch ein Facelift bei dem die Scheinwerfer vom Vor Facelift Model nicht passen !Also muß dieser ja andere Maße und eine andere Teilenummer haben !Danke im vorraus !
Re: Schloßträger
beim 1J kann man den Schlossträger weg bauen, ohne die Scheinwerfer anzufassen. Wird beim 1U auch so sein. Deshalb sind wohl alle Schlossträger unabhängig von den Scheinwerfern gleich.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Re: Schloßträger
Der Schlossträger ist gleich - egal ob Facelift oder nicht... Da passen beide Scheinwerfer rein... Nur wenn du die Scheinwerfer tauscht, musst du auch den Grill und die Schürze tauschen, weil das sonst alles nicht zusammen passt.
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Schloßträger
Täusche ich mich gerade oder war da nicht mal was, das man beim Vorfacelift Schlossträger etwas wegnehmen muss wenn man auf Facelift umbaut?
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Re: Schloßträger
Nee, das Teil, das man da runter biegen (oder abschneiden) muss, ist meine ich am Prallträger dran und nicht am Schlossträger...
- Grisu512
Re: Schloßträger
Ah ok. Der Prallträger sollte doch eh bei allen Modellen gleich sein.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Re: Schloßträger
Also eins von beidem ist definitiv unterschliedlich...
Grund ist, das die Unterkante der Scheinwerfer anders ist und entsprechend auch die Schürze und somit auch das Blech auf dem die Schürze unter den Scheinwerfern aufliegt.
