Geehrtes Forum,
Ich habe einen Octavia 1.4L 122PS, BJ 2009
Meine Hochdruckpumpe macht nicht nur das bekannte tickernde Geräusch sondern es kommt aus der Gegend auch ein schleifendes Blecherndes Geräusch aus der Gegend. Ich gehe davon dass die Pumpe bald das Zeitliche segnet. Ich bin mir nur nicht sicher ob es wirklich von dort kommt.
Die Pumpe wird ja von der Nockenwelle angetrieben. Ist da in der Nähe noch irgendein Lager an der Nockenwelle das es evtl auch sein könnte?? Ich gehe Mal nicht davon aus, aber ich weiß auch nicht wie es da drin an der Stelle aussieht.
Vielen Dank für fachkundige Antwort.
Axel
Hochdruckpumpe schleifendes blecherndes Geräusch
- insideR
- Violaolist
Re: Hochdruckpumpe schleifendes blecherndes Geräusch
Seltener Fehler wohl.
Nockenwelle ist gelagert, Flachriemen ist gelagert, alles Geräuschquellen und von der Ferne schwer zu sagen.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Beim BWA-Motor gib es das Thema mit dem Becherstößel.
Vielleicht ist das hier auch noch so.
Am besten die HD-Pumpe mal ausbauen u. nachschauen.
(Was für ein Flachriemen? Die Pumpe wird doch von der Nockenwelle angetrieben)
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 130000
die Pumpe hatte ich schon in der Hand, von außen nix zu erkennen. Aufgemacht habe ich sie nicht. Sah so aus, als wenn man das Dinge besser nicht öffnet wenn man nicht Ersatz zumindest für die Dichtungen hat.
Ich hoffe auch das es der Becher innen ist. Es gibt dafür zwei Varianten (unterschiedliche Becherdurchmesser). Kann mir jemand sagen welchen ich benötige?
Im Zweifel bestelle ich beide und gebe den falschen wieder zurück...
Axel
Axel
