hat jemand die Pinbelegung für die Kabel/Leitungen der beiden Stecker vom Komfortsteuergerät 1J0959799AH
oder noch einfacher, die Verbindung vom Türsteuergerät der Fahrertür zum Komfortsteuergerät, welche Kabelfarben sind das?
Danke
Pinbelegung Komfortsteuergerät
octavia5000
- Kilometerstand: 186000
Golf_vier
Re: Pinbelegung Komfortsteuergerät
gehst du zum
und bittest um
Stromlaufplan 46/ (Beispiel f. 1J )
Ausgabe 10.99 (Beispiel f. 1J )
Komfortsystem, (NICHT Grundausstattung oder Motor) (beinhaltet:)
Außenspiegel, beheizbar und verstellbar
Diebstahlwarnanlage
Fensterheber vorn und hinten
Heckklappenentriegelung
Innenleuchten
Kofferraumbeleuchtung
Schiebe-/Ausstelldach
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
für deinen(!) Hobel nach FIN…
sind für 1JU 19 Seiten
Du kannst das auch online von VAG beziehen (ERWIN), ist aber mehr Aufwand
Den Stromlauf brauchst du auch, wenn du mit VCDS die Schalterfunktionen anschauen möchtest.
gehst du zum
Diebstahlwarnanlage
Innenleuchten
