Klackern im Amaturenbereich - Video
saintz
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6
Beitrag von saintz »
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe eine Problem mit meinem Skoda Octavia 1U BJ 1999. Wenn ich eingeparkt habe, kommt ab und zu aus dem Amaturenbrett ein Klacker-Geräusch. Wie geschrieben, der Motor ist aus! Schlüssel ist abgezogen. Eben so hatte ich es schon, dass ich das Auto aufgeschlossen habe, die Kofferraumklappe aufgemacht habe und dieses Geräusch kam und dazu noch die Leuchte von der Heckscheibenheizung (Schalter über dem Radio) anfing hektisch zu blinken. Ihr könnt das Geräusch sehr gut im angehängten Video hören.
Videolink :
https://www.filehosting.at/file/details ... 172455.mp4
Ich brauche hier dringend Euren Rat. Kann ich da selber was machen?
Danke!
saintz
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6
Re: Klackern im Amaturenbereich - Video
Könnte es evtl. vom Komfortsteuergerät her kommen? Kann man das leicht wechseln?
guck mal bitte nach dem berühmt- berüchtigten Verbinder links im Kofferraum.
Würde mich arg wundern, wenn der nicht geflutet/vergammelt ist.......
saintz
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6
Hallo Torsten,
ich habe jetzt mal nachgesehen, aber ich finde die sehen gar nicht so schlecht aus. (Bedenke, ich bin ein Laie :))
Wenn Du da anderer Meinung bist, gebe bitte bescheid. Kannst Du mir sagen, was ich da machen kann/sollte?
Danke!
Prizo
Beitrag von Prizo »
in de Tat, alles trocken. Kabelbruch zw. Karosserie und Heckkappe? (im Gummitülle/-faltenbalg).
Grüße, Prizo
saintz
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6
Prizo hat geschrieben:Hallo,
Grüße, Prizo
Ok, das schaue ich mir dann die nächsten Tage mal an. Muss ich dazu die C-Säulen Verkleidung abnehmen?
das hätte ich jetzt nicht erwartet...... :-?
Dann kann es eigentlich nur noch ein Kabelbruch im Gummibalg sein. Den Übergang bekommt man auch so ab, ohne die Verkleidung abzunehmen.
saintz
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6
Ok, ich habe ein Kabel gefunden, was nicht komplett durch war, aber beschädigt. Das habe ich ausgebessert. Nun habe ich diese klacker Geräusche nicht mehr. ABER ich
habe immer noch das ein Lichtflackern im Amaturenbrett, wenn das Abblendlicht aus ist, oder der Heckscheibenheizungsschalter in der Mittelkonsole leuchtet Dauerhaft, wenn ich Abblendlicht anhabe, als ob ich die Heckscheibenheizung anhabe ... Ideen?
Grüße Klaus
dann ist immer noch von irgend einem Kabel die Isolierung beschädigt.
saintz
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6
Schätzt du auch an dieser Stelle (Übergang zur Heckklappe) oder muss ich das komplette Auto auseinander nehmen?
