Heizung Steuerung
Verfasst: 2. Dezember 2019 01:12
von minden
Hallo Leute
Ich habe seit ein paar Wochen bei meinem Octavia II Bj. 2005 mit Climatronic Probleme mit der Heizungs-Steuerung.
Immer öfter kommt keine warme Luft trotzdem bereits die Motortemperatur hoch gegangen ist und die Wunschtemperatur auf 24° steht.
Manchmal hilft es, wenn ich den Lüfter kurz bis auf "off" runter drehe oder Ich anhalte - Motor aus, Zündschlüssel raus und dann wieder neu starte (Letzteres hilft auch, wenn der Tempomat wieder mal nicht will)
Woran kann das liegen? Temp-Sensor innen? Oder was?
Re: Heizung Steuerung
Verfasst: 2. Dezember 2019 01:50
von minden
Ach ja: Wenn der Fall eintritt bleibt auch die Lüftergeschwindigkeit unten. Nach dem Neustart geht sie hoch und es kommt warme Luft. Ich vermute mal, dass es dann wohl auch nicht an dem Stellmotor liegt, der zwischen warm und kalt regelt.
Verfasst: 2. Dezember 2019 05:22
von Cairus
Der Fehlerspeicher einmal ausgelesen worden?
Verfasst: 2. Dezember 2019 06:05
von minden
Bis jetzt noch nicht
Verfasst: 2. Dezember 2019 08:55
von Cairus
Würde ich mal machen...
Verfasst: 2. Dezember 2019 14:52
von minden
Danke Cairus!
Sonst noch Ideen ?
Verfasst: 3. Dezember 2019 09:15
von TorstenW
ja, Stellgliedtest durchführen.
Verfasst: 4. Dezember 2019 21:22
von Funsurfer
minden hat geschrieben:Hallo Leute
Kann es sein, das wir das gleiche Problem haben? Schau mal hier:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 16&t=73270
Gleiche Symtome?
Verfasst: 4. Dezember 2019 21:32
von minden
Hört sich für mich anders an.
Entweder die Heizung funktioniert und bläst ganz normal warme Luft sobald die Temperatur kommt oder eben nicht und es bleibt kalt - egal welche Temperatur ich angewählt habe.
Wenn ich dann anhalte, den Motor ausmache und den Schlüssel abziehe und dann neu starte funktioniert es meist normal.
D.h. während der Fahrt verändert sich bei mir nichts. Entweder die Steuerung Funktioniert oder nicht.
Verfasst: 4. Januar 2020 17:47
von minden
Hallo Leute
Nachdem ich die Klappen-Kalibrierung/-test erfolglos durchgeführt habe war beim "Freundlichen". Der hat im Fehlerspeicher nix gefunden. Er meinte ich bräuchte eine neue Climatronic-Steuerung, die aber als Neuteil ziemlich teuer sein soll.
Hat jemand eine Idee, wo ich so was günstig auftreiben kann? Autoverwertung??? eBay???
