Xenon Ausfall Octavia 1U2
Verfasst: 26. Dezember 2019 09:10
von Matyoe
Xenon-Scheinwerfer Ausfall
Geht nicht mehr an. Erst gelbliches Licht, dann kurzes Aufflackern und nun keine Funktion mehr.
Wie gehe ich am besten vor um das defekte Bauteil zu finden?
Ist es der Brenner, das Steuergerät oder das Vorschaltgerät?
Kann man die einzelnen Bauteile Prüfen?
Und wenn es der Brenner ist, sollte man beide Seiten austauschen?
Eingebaut ist der:
Brenner: Osram D2s 35w 66040
Steuergerät: 1UO941651
Wünsche Euch einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag und
Danke für Eure Hilfe
Mario
Re: Xenon Ausfall Octavia 1U2
Verfasst: 26. Dezember 2019 09:43
von insideR
Erstmal Brenner von links nach rechts wechseln?
Verfasst: 26. Dezember 2019 21:37
von doddel
Hatte Problemen bei meinem 1U5 Octavia (2004 Combi 4x4) mit Xenon (Hella Xenon System) und es stellte sich heraus das ein strukturelles Hitzeproblem existiert. Tüv warnte vor wenig Abblendlicht. Das Problem ist von außen sichtbar als ein milchweißes erscheinen von die Linsen. Nach totaler Scheinwerfer Ausbau und Demontage findet man ein Reflektor von Kunststoff die an die obere Seite zu heiß wurde. Kunststoff verbrennt und Dampf setzt sich auf kältere Teile wie Linsen ab. Weil die Reflektionsschicht auch kaputt geht wird es sogar noch heisser, weil neben Hitze auch Licht absorbiert wird. Auch die Lampe selber bekommt Problemen weil die das Licht nicht mehr frei ausstrahlen kann (sehe Foto mit milchweiss Schicht an eine Seite:
). Rechts und Links gleich schlimm.
Was ich gemacht habe:
1. Zwei neue D2S 35W, Philips diesmal.
2. Linsen und Reflektoren reinigen mit Alkohol und wo es verbrennt ist den Relektor innen wieder flach machen. Die Beschichtung reparieren mit Stückchen selbstklebendes Aluminium. Kleine Streifen damit man die Parabelkurve folgen kann.
Jetzt wieder sehr viel mehr Licht, solange es dauert.
Nebelscheinwerfer Linse auch sauber machen. Weiter ist da wenig los; hat einen metallischer Reflektor. Hätte man beim D2S Abblendlicht auch aus Metall machen müssen.
Verfasst: 27. Dezember 2019 09:29
von Matyoe
habe den Fehler gefunden. Es ist der Brenner. Scheinwerferausbau ging sehr einfach und so war das testweise austauschen und so prüfen kein Problem.
Danke für die Hilfe.
