Fahrerseite heizt permanent
Allgemeines und Neuigkeiten zum Octavia III
BioBauer
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 140 Ps, Benzin
Kilometerstand: 170000
Beitrag von BioBauer »
Hallo in die Runde,
leider bin ich mit der Suchfunktion nicht fündig geworden, dass ich jetzt hoffe über diesen Weg eine Antwort zu bekommen.
Ich habe den Octavia E5, BJ 2013 mit der 140 PS Benziner Maschine.
Letztes Jahr hat die Klima/Lüftung angefangen zu spinnen, in dem sie immer mal wieder für 5 Sekunden aufgewärmt hat obwohl 18 Grad eingestellt war. Sowohl Klimaflüssigkeit, als auch Stellmotor wurde getauscht.
Jetzt macht die Fahrerseite, egal ob Fußraum oder Oben ständig warm auch wenn die Climatronic auf 18 Grad steht. Selbst wenn ich sie auf OFF stelle kommt warme Luft raus.
Ich habe nun gelesen, dass des Öfteren die Temperatursensoren defekt wären?! Hatte jemand schon einmal das Problem?. Heute habe ich das Radio ausgebaut, dahinter jedoch keine Sensor gefunden.
Evt ist das Problem bekannt und man kann mir weiterhelfen. Ich will erst einmal versuchen das Problem selbst zu lösen, bevor ich zu Skoda renne.
Fenster
Zurück zu „Octavia III - Allgemeines & Neuigkeiten“
