Wie kommt man an die Kabellei in der Mittelkonsole?
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Beitrag von octavius »
Ich möchte an den Kabelbaum in der Mittelkonsole von hinten ran, ohne aus der Mittelkonsole etwas herauszunehmen.
Einmal soll es über das Handschuhfach möglich sein? Da kommt man an die rechte Seite.
Ich muss aber an die linke Seite. Wie komme ich denn da nun ran?
Ivan
Beitrag von Ivan »
Du kannst den linken Teil der ganzen Konsole leicht abmontieren, oder Du kannst die Luefter oben in der Mitte rausziehen und von oben dran zu kommen.
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Gute Idee. Wie geht der Lüfter raus?
Wie geht der linke Teil raus?
Ivan
Beitrag von Ivan »
Der Luefter ist nur eingesteckt - vorsichtig nach vorne ziehen, eventuell mit kleinem Schraubendreher am Anfang nachhelfen.
Der linke Teil hat denke ich zwei Schrauben links bei den Sicherungen, eine in dem Lichtschalter (muss man genauso wie den Luefter nur rausziehen)
Dann sind noch unten zwei Schrauben - leicht erkennbar - damit montierst Du die ganze Abdeckung ab.
