Abblendlicht Defekt - welche neue H7 Birne?
Verfasst: 8. Februar 2005 21:48
von MarvXP
bei mir ist das Abblendlicht defekt. Welche neue H7 Birne sollte ich nehmen?
Möchte ein gutes Licht haben.
Was haltet ihr von diesen billigdingern auf Ebay?
Nennen sich SUPER WHITE XENON LIGHTS + H7/100 Watt, wobei das Xenon ja lächerlich ist.....
Ein Paar Kostet 10€
Hier der Link: SUPER WHITE XENON LIGHTS + H7/100 Watt
Verfasst: 8. Februar 2005 22:21
von mucsk
Wer billig kauft, kauft meistens doppelt. Vergiss den eBay Schrott!
Wenn du was gutes haben möchtest, kaufe dir die Osram H7. Qualität kostet, hält aber um ein Vielfaches länger als der Billigschrott.
Bei der H7 / 100 W habe meine Bedenken, ob die überhaupt eine ECE Zulassung besitzt. Bin mir nicht sicher ... aber wenn du die Teile einbaust und es besteht keine ECE, könnte es zum Erlöschen der Betriebserlaubnis deines Fahrzeuges führen. Mach dir auch mal Gedanken wenn du so ein Teil einbaust und du damit den Gegenverkehr blendest (100 W !!).
"Xenon" ist cool, aber nicht auf Kosten der Verkehrssicherheit.
Verfasst: 8. Februar 2005 22:27
von Echo
100 Watt sind nicht erlaubt. Ausserdem können diese Lampen aufgrund der Wärementwicklung deine Scheinwerfer grillen.
Verfasst: 8. Februar 2005 22:29
von MarvXP
^^ok. Überredet.
Man hört ja auch von den so tollen "Blue-Laser"..... in natura sind sie Mist.
Was kostet ein paar Osram H7 durchschnittlich?
Soll ich gleich beide Birnen wechseln, oder nur das defekte?
Es sind noch die Oroginalen Werksbirnen drin. leuchten aber gut.
Verfasst: 8. Februar 2005 22:35
von mucsk
Eine Osram H7, 12V, 55W kostet ca. 10 EUR. Es reicht lediglich die defekte zu erneuern.
Verfasst: 9. Februar 2005 12:07
von SIMIE
MarvXP hat geschrieben:
Ich weiß jetzt nicht genau was die Osram kosten, aber wenn Du nur eine Birne wechselst, dann kauf die originale bzw eine ganz normale, wenn Du die +50 oder sowas holst (wie die Osram Silver) dann wechsel beide! Sieht sonst sehr bescheiden aus wenn dein Octi auf einer Seite heller leuchtet als auf der anderen! :wink:
Simie
P.s ich hab seit über 2 Jahren und knapp 50tkm die Osram Silver, allerdings H4, und bin mit dem Licht super zufrieden. Ist auch noch keine kaputt gegangen
Verfasst: 9. Februar 2005 12:15
von paramaster
Nimm die Osram Blue Vision und du wirst sehen warum... Viel besseres Licht...
Vergiss allerdings nicht danach in die Werkstatt zu fahren...
Müssen ja das Licht neu einstellen :motz:
Verfasst: 9. Februar 2005 12:21
von mucsk
Wozu sollte das notwendig sein?
Verfasst: 9. Februar 2005 12:27
von paramaster
Beim wechseln von Glühlampen ist beim Octavia II der Scheinwerfer auszubauen...
Lt. Anleitung wäre nach erfolgreichem Wechsel ein neuerliches einstellen notwendig... :-?
P.S. Bei deinen kommenden Xenon würd ich sowieso nie selber Hand anlegen :wink:
Verfasst: 9. Februar 2005 12:42
von mucsk
Der Werkstattwahnsinn scheint keine Grenzen zu kennen. Bei den einen Herstellern musst du zum Glühlampenwechsel in die Werkstatt weil alles so verbaut ist, dass man die Stoßstange abmontieren muss, bei den anderen muss das Licht neu eingestellt werden.
So etwas nenne ich Abzocke am Kunden!
