Seite 1 von 7
Original Skoda Auspuffblende / Montageanleitung / Fotos
Verfasst: 8. März 2005 21:45
von phoenix72
hallo,
für alle interessierten hier die montageanleitung der original skoda auspuffblende des 2.0tdi (durchm. 55mm).
weiters einige fotos derselben. grössere variante (ca. 1500x1000 pixel) der anleitung durch "klicken" auf die "kleine version"
und so sieht die originalblende aus
(inkl. 2 fotos, bei denen ich ein wenig mit dem licht "spielte" :-))
lg,
phoenix :-)
Verfasst: 9. März 2005 09:34
von Richie78
na wenn das nicht ausfühlich ist ....
wieder mal ein danke @ phoenix72 Bild
Verfasst: 18. März 2005 09:44
von mr.maison
Servus phoenix!
Hast du auf dem letzten Bild ne Hecjschürze dran? Bzw. wurden die orig. Skoda-Anschweissrohre vor der Montage gekürzt?
MfG, mr.maison
Verfasst: 18. März 2005 09:50
von phoenix72
nein, original schürze und ungekürzte rohre.
wurden nur weiter innen montiert - sprich soweit wie möglich hineingerutscht um ein gutes gesamtbild zu erreichen :-)
wenn das nämlich zu weit hinaussteht sieht es nicht gut aus.
die angaben in der montageanleitung beziehen sich auch auf die montage in kombination mit der zubehör heckschürze. verwendest du die nicht - rohre weiter hinein :-)
lg,
phoenix :-)
Verfasst: 18. März 2005 10:03
von daniel u
hast du die rohre "direkt" angeschweisst?
also quasi statt den vorgeschriebenen 38mm aus der anleitung nur 20mm genommen?
Verfasst: 18. März 2005 10:31
von phoenix72
erklärt wurde es mir so. hab ja nicht selber geschweisst.
kann wg. der genauen masse aber gerne mal nachfragen - eigentlich auch messen. moment....
Verfasst: 18. März 2005 10:52
von phoenix72
so,
hab besser ein foto gemacht :-)
glaube aber nicht, dass die 38mm lt. anleitung gekürzt wurden. diese länge ist ja nur das verbleibende originalrohr. die blende wird darübergesteckt und kann mehr oder weniger weit hinein geschoben werden.
bei mir steht die blende damit direkt am endtopf an.
siehe foto:
lg,
phoenix :-)
Verfasst: 18. März 2005 13:13
von HuNtR
das sieht ja pfui aus :rofl:
Verfasst: 28. März 2005 13:56
von mr.maison
@ phoenix:
Erst mal DANKE für die genaue Beschreibung :lol:
Hast du mit den Anschweissrohren das Problem, dass im Vergleich zum Originalauspuff mehr Dieselruß auf die Heckpartie des Fahrzeugs "geschleudert wird", oder dass die Endrohre immer einen etwas "schmutzigen" Eindruck machen?
mr.maison
Verfasst: 28. März 2005 15:54
von iron2504
Hab die Auspuffblende auch dran und muß sagen das der Putzaufwand an den Rohren natürlich schon ein wenig größer ist. Nach der Waschanlage geh ich da immer mit einem Lappen drüber, damit es schön glänzt. Auf der Heckschürze (kann aber nur von der Zubehör Heckschürze reden) ist kein Dieselruß zu finden.
Iron
