Combi Laderaumabdeckung
trikont
Beitrag von trikont »
Hallo Leutz
da mein Händler seit 3 Monaten zu blöd ist die Bedienungsanleitungen
für mein Auto zu beschaffen und die mitgelieferte vom O2 nur
bedingt passt, würd ich gern wissen, ob man beim entfernen der
Laderaumabdeckung (Rollo) irgendwas beachten muss oder was
kaputt gehen kann.
Gruss und frohe Ostern
Lars
Octi Combi Tour 12/04, 1.6 Prime Top, Doppelter Ladeboden.
Nachgerüstet MAL, GRA, Komfortblinker, Aero Twin Front und Heck
Einfach zusammenschieben.
Tss.
Ralf
martin.koch
Beitrag von martin.koch »
Unabhängig von der Unfähigkeit des Händlers ist es eigentlich ganz einfach. An den Oberseiten der Enden (diese sitzen in den dafür vorgesehenen Mulden der Innenverkleidung) befinden sich Perforierungen. An diesen leichten Druck ausüben und die Abdeckung lässt sich entnehmen. Da ist eher Intuition denn eine Betriebsanleitung erforderlich. Aber womöglich meinst Du ein ganz anderes Problem, welches auch ich habe mit meiner Abeck-Rollo-Combi. Wie entfernt man die Rolloeinheit, um etwa die Bank 2/3 umzuklappen und nur den linken Sitz aufrecht stehen zu lassen? Wenn Du dieses Problem meinst, dann wird Dir auch die richtige Betriebsanleitung nicht helfen können, denn darin habe ich noch keine passenden Hinweise gefunden. Und mein Händler konnte mir auch nicht helfen...Entfernen lässt sich so leider nur die Abdeckung, nicht aber das Rollo ;-(
Octavia Combi Advance Emotion, 96 KW TDI, Graphit-Grau-Metallic, Sunset, ESP, DPF, Gepäcknetz, TomTom GO
Guenni
Beitrag von Guenni »
Hallo, falls ich es nicht falsch verstehe, redet Ihr doch von dem kompletten Rollo?!
Ich kann es rausnehmen, so daß ich einen Kofferraum von ganz hinten bis zu den Fahrersitzen habe. (Ohne störende "Traverse" dazwischen)
"Einfach" :wink: (geht ziemlich schwer) rechts und links, wo es in den Seitenverkleidungen liegt ein wenig zusammenschieben und dann am besten erst eine Seite nach oben herausheben und dann die andere.
Der esrte Versuch hat bei mir aber auch etwas länger gedauert.
Falls es nicht das war, was Ihr meintet, vergesst diese Antwort einfach!
:D
Es grüßt Günni, dersichjetztviellieberseinemMotorradwidmet
Martin, du meinst sicher das Gepäcknetz, was in den Himmel eingehackt wird. Für das Umklappen der 2/3-Bank klappst du erst beide Bänke vor. Dann kannst du die Netztrommel verschieben um ca 10 cm, ein wenig ankannten und rausnehmen. Benutzen kannst du das Ding leider nicht, wenn nur der Einzelsitz steht.
Ralf
martin.koch
@Ralf
Oh, danke für den Tipp. Das werde ich mal ausprobieren. Nein, benutzen muss ich dann das Rollo nicht mehr können, wenn nur noch der linke hintere Sitz steht. Dann ist genug Platz, um das Gepäck einer dreiköpfigen Familie (samt Kinder-Spiel-Geschleuder) nicht so hoch aufbauend zu verstauen.
Werde berichten, ob meine Bemühungen von Erfolg gekrönt sind...
