Zentalveriegelung
maniac
Motor: 1,9 TDI 90PS
Kilometerstand: 220000
Zentalveriegelung
Beitrag von maniac »
Hallo, nur ne kurze Frage, darf es denn sein, das wenn ich meine ZV zu oft hintereinander benutze das Steuerteil durchbrennt??????
matt
Beitrag von matt »
Ich denke eher, dass die Sicherung druchbrennt.
Bei meinem Vectra ging die ZV nach vielem Betätigen nicht mehr. Nach 1 Minute war aber alles wieder ok.
MfG, Matthias
maniac
Motor: 1,9 TDI 90PS
ZV
Das mit der Sicherung habe ich auch erst gedacht, doch die Nummer 6 fehlt und ist überbrückt!! Ist von Werk aus so!!! Also gibts da keine Sicherung!!!
matt
Beitrag von matt »
Was!? Mach da unbedingt die Sicherung rein, die im Handbuch beschrieben ist. Brücken tut man niemals!
das ZV-Steuergerät hat einen Schutz eingebaut.
Wenn Du die ZV ein paar mal hintereinander betätigst, macht es eine "Pause", damit die Motoren abkühlen können.
Die Sicherung muss auch nicht mehr sein, da die einzelnen Motoren über die Türsteuergeräte laufen, die ihr Signal vom ZV-Steuergerät über den CAN-Bus bekommen.
Und die Türsteuergeräte sind separat abgesichert, da die auch die Fensterheber steuern.
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Beitrag von Klinke »
Darauf sollten die Werkstätten vielleicht hinweisen. Ich als Laie wäre jetzt mächtig sauer zum Händler gefahren und hätte mich über die schlampige Arbeit aufgeregt. :oops:
Ein Sicherungshalter der nur überbrückt wird kommt mir als Elektroniker ganz schön suspekt vor.
Klinke hat geschrieben:Darauf sollten die Werkstätten vielleicht hinweisen. Ich als Laie wäre jetzt mächtig sauer zum Händler gefahren und hätte mich über die schlampige Arbeit aufgeregt. :oops:
Wieso soll die Werkstatt Dich darauf hinweisen? :o
Das müsste in der Betriebsanleitung vermerkt sein!
Dass die ZV nach mehrmaligem Betätigen erst eine Pause einlegt, steht meines Wissens auch drin; kann ich aber leider nicht mehr nachprüfen da ich den O1 nicht mehr habe (fahre seit Novenmber O² *megafreu*)
