Seite 1 von 3
Bremsenwechsel hinten
Verfasst: 11. April 2005 16:19
von LJ Octi
kann mir jemand sagen, was Bremsenwechsel (Scheiben + Steine) für den 1.9 TDI 81 kw hinten kostet??? danke schön
MFG von Kendy B.
Werkstatt ?
Verfasst: 12. April 2005 10:08
von Brandy
Material oder komplett in der Werkstatt ?
Meine Werkstatt wollte für hintere Scheiben plus Beläge vorne und hinten 450 Euro. Würde also für nur hinten etwa 300 Euro gemacht haben, schätze ich.
Ich habs dann selber gewechselt, das Material für hinten (Scheiben+Beläge) kostet ohne Rabatz etwa 140 Euro, dazu 20 Euro für einen Bremskolbenrücksteller aus ebay 8) , Arbeit etwa 1-2 Stunden.
Brandy
Verfasst: 12. April 2005 10:11
von insideR
Bremskolbenrücksteller?
Verfasst: 12. April 2005 10:40
von Brandy
Ja.
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWN:IT
Ich hab den Bremskolben mit normalem Werkzeug nicht zurückbekommen, hinten muß man den Kolben ja gleichzeitig drehen und reindrücken.
Mit dem Ding wars in nullkommanix erledigt.
Brandy
Verfasst: 12. April 2005 12:08
von Lupolaner
Material kriegste bei D&W ziemlich günstig und da gibt's auch ab und zu Rabattaktionen... Ab bestimmten Bestellwert auch ohne Porto.
Den Bremskolbenrücksteller habe ich mir gespart, hatte 'nen Kumpel bei der Hand. Der eine drückt, der andere nimmt 'ne Rohrzange zum drehen. Mußt nur aufpassen, daß du die Gummimanschette nicht ins Jenseits schickst. Dann ist es nur 'ne Sache von ein paar Minuten und der Bremsenwechsel ist Geschichte.
Original
Verfasst: 12. April 2005 12:15
von Brandy
... und schlechter als die Originalteile können die von D&W oder sonst einem Nachbau-Lieferanten auch nicht sein.
Brandy
Verfasst: 12. April 2005 14:07
von Segafrendo
Bremskolben zurückstellen macht man mit 2 Personen den alten Bremsbelägen und einer anständigen Männer-Brechstange und einem großen schweren Hammer. 8)
Verfasst: 12. April 2005 14:46
von LJ Octi
Danke schön für die schnelle Hilfe, material kostet tatsäclich nur ca. 100 euro und da die nächste Tuningaktion schon bald ansteht werde ich es dabei gleich mitmachen lassen.
MFG von Kendy B.
Verfasst: 12. April 2005 15:21
von Segafrendo
Und nicht vergessen: Kupferfett (hitzebeständig)!
Verfasst: 12. April 2005 19:27
von stachus
@ Segafredo
wenn Du so Deine Bremskolben zurueckstellst...mit Brechstange und grossem schwerem Hammer
Dann Gute Nacht liebe Bremsanlage.
Das kann vielleicht bei den vorderen funktionieren jedoch nicht bei den hinteren wo die Festtstellbremse auch auf die Scheibenbremse greift.
Brandy hats schon richtig gemacht mit zurueckdrehen und gleichzeitigem Druck ausueben.
mfg stachus
