Wichtig: Polung der Lautsprecher
Verfasst: 17. April 2005 12:44
von matt
die Lautsprecher haben ja einen breiten und einen schmalen Anschluss. Welcher ist Minus und welcher ist Plus?
Die Kabel vom Auto sind vorne rechts z.B. rot und rot/braun. Welches ist davon Minus?
MfG, Matthias
Verfasst: 17. April 2005 13:33
von schax
breit ist plus.
Gruß Schax
Verfasst: 17. April 2005 21:54
von matt
ok, Danke!
Ich habe es jedoch mit einer 1,5V Zelle und der Ausschlagrichtung des alten und neuen Lautsprechers mir dann doch selber herleiten können :wink: .
MfG, Matthias
Lautsprecher + - Farbe
Verfasst: 26. August 2005 22:46
von Bauer Günter
Hallo!
Habe gerade die Türverkleidungen abmontiert um die Türen zu dämmen.
Bei den Lautsprecherkabeln bin ich mir nicht sicher.
Vorne rechter Lautsprecher:rotes Kabel ist +
rot braun ist -
vorne linker Lautsprecher : blau weiß ist +
braun weiß ist -
ist das richtig?
Gruß Günter
Verfasst: 27. August 2005 15:28
von Frank V.
Egal, wie Du sie anschließt, sie lenken eh in beide Richtungen aus. Nur sollten sie gleich angeschlossen sein, da es sonst zu Auslöschungen im Bassbereich kommt, alles hört sich unnatürlich diffus an. Im Hochtonbereich kann es von Vorteil sein, einen Hochtöner zu verpolen, um eine breite Bühne zu erzeugen.
Frank
Re: Lautsprecher + - Farbe
Verfasst: 27. August 2005 19:45
von Dreas
Bauer Günter hat geschrieben:Hallo!
rot braun ist -
braun weiß ist -
ist das richtig?
Gruß Günter
Das kann ich dir auch nicht wirklich beantworten der einfachste Weg ist aber die Lautsprecher einbauen und mit ner kleiner 1.5 Volt Batterie an den Lautsprecheriso stecker gehen wenn der Lautsprecher dabei ausschwingt bist du mit dem Plus der Batterie auch am Plus vom Lautsprecher zieht er die Membran rein dann hast du den Minus erwischt.
Frank V hat ganz recht wenn er sagt das es egal ist wie du die Lautsprecher anschließt wichtig ist nur das du sie gleich anschließt beim Hochtöner kann es durchaus von Vorteil sein sie verpolt anzuschliessen am besten ausprobieren, so wie es besser klingt schliesst man sie dann an.
Mfg Dreas
Verfasst: 28. August 2005 14:01
von Bauer Günter
Hallo!
Lautsprecher eingebaut, Helix 235, Türen gedämmt ,verdammt viel Arbeit aber der Sound ist super. Gehäuse für die Lautsprecher baue ich später ein
Die Lautsprecherkabel + - so wie ich beschreiben habe.
Gruß Günter
Verfasst: 30. August 2005 16:01
von Phil
WO ist denn PLUS und wo ist MINUS bei einer SINUS FÖRMIGEN KURVE???
Wollt ihr die Physik neu erfinden?
Verfasst: 30. August 2005 16:45
von schax
An einer Sinuskurve nirgens. Hat ja auch keiner behauptet. Am Lautsprecher aber schon, wenn die Membran mit der Spule beim anlegen einer definierten Polung entweder angezogen oder abgestoßen werden soll. Wenn du verschiedene Lautsprecher gegenphasig anschließt, heben sich die erzeugten Schallwellen gegenseitig auf (wie FrankV schon gesagt hat). Das kann zum einen zu Einbußen beim Bassbereich, zum anderen aber auch zu einem difuseren Klangbild führen. U.U. wird durch eine Verpolung eines Woofers und der damit verbundenen Phasenverschiebung aber auch der Bass verbessert (in dem Frequenzbereich gibt es ja dann keinen direkt gegenläufigen anderen Lautsprecher - mehrer Woofer sollten dann natürlich immer gleich gepolt werden) und durch eine Verpolung der Hochtöner der Raumeindruck verändert, da die Effekte in gewissem Umfang wie eine Laufzeitkorrektur wirken.
Wenn dir die Bezeichnung mit "+ und -" in dem Zusammenhang nicht passt, dann erklärst du am besten mal allen Lautsprecher- und Verstärkerbauern, wie blöd sie sind und wie man die Anschlüsse richtiger bezeichnen müsste.
Hier hätte die Normaloschrift und ein Fragezeichen jedenfalls auch gereicht... :roll:
Gruß Schax
Verfasst: 30. August 2005 17:03
von Frank V.
Naja, daß ein Verpolen ein wenig mit Laufzeitkorrektur zu tun hat, ist schon etwas weit hergeholt... Bei einer LZK werden die Signale der einzelenen Lautsprecher gezielt verzögert, beim Umpolen hat man mehr eine Phasenverschiebung, und das auch nur um 180°.
Frank
