Seite 1 von 3
Ausbau Nexus - Anschluss-Hinweise
Verfasst: 26. April 2005 20:56
von FOK
hat schon jemand das Nexus ausgebaut ? Wenn ja, was muß man berücksichtigen, wo sind Schrauben, etc.
Wäre dankbar wenn Ihr mir helft .
Verfasst: 27. April 2005 08:09
von NightCrawler
- blende ab
- 4 torxschrauben lösen
- nach vorne wegziehen
- den quad-lock stecker lösen (hebel umlegen und abziehen)
- gps und radioantenne lösen: unten am stecker die nase eindrücken und abziehen
fertig.
dauer: 5 minuten
Verfasst: 27. April 2005 19:51
von FOK
Danke für die schnelle Antwort.
Verfasst: 27. April 2005 20:29
von michael hoch
reicht diese anleitung um ein ipod icelink kabel einzubauen oder ist das ein größeres gefummel. wieso brauchen andere 45 min?
Verfasst: 27. April 2005 20:51
von Purecanada
In 5min haste noch nicht einmal die Blende ab um an die Schrauben zu kommen!Oder?
Verfasst: 27. April 2005 21:13
von Purecanada
Wieviel Platz ist eigentlich dahinter?Bekomme ich dort ein Dietz1414 eingebaut?
Verfasst: 27. April 2005 21:14
von Toc
Schau mal bei den Umbauanleitungen zum O2, Thema "Garagentoröffner".
Ist zwar kein Nexus, aber so groß werden die Unterschiede nicht sein.
Verfasst: 27. April 2005 21:21
von Purecanada
Ich danke Dir schon mal für deinen Tipp.
Verfasst: 27. April 2005 22:16
von michael hoch
heißt das, ein ungeübter sollte sich den ipod von der werkstatt erledigen lassen?
Verfasst: 28. April 2005 07:30
von NightCrawler
die blende dauert weniger als eine minute. sofern man etwas mut hat und dennoch vorsichtig bei geht. ist hier ausreichend beschrieben. von unten anfangen, dann zur seite, danach die mittelstrebe, seitlich weiter, dann oben lösen.
zum icelink:
je nachdem, wo der ipod hin soll. ich habe zusätzlich den aschenbecher ausgebaut, die telefonkonsole abgefrickelt, nen loch in die verkleidung gebohrt, etc... das dauert dann schon 20 minuten.
hinter dem nexus ist etwas pltz, obs fürn dietz reicht, weiß ich nicht. den kenne ich nicht.
richtig platz ist aber ab klimaregelung oder noch mehr beim aschenbecher.
mein ice:link adapter ruht neben dem aschenbecher. für die kabellage ist auf jeden fall genug platz.
