Korrekter Adapter für den Radio-Einbau ??
- FireCologne
habe für meinen GOLF IV dmals eine Art Adapter für den Radio-Einbau gekauft.
Nun möchte ich mein JVC KD SH 909 in meinen Skoda Octavia Lim. BJ 4/02 einbauen.
Ist dieses Teil das korrekte? Und was bewirkt es überhaupt ?
<img border="0" src="http://www.knops-webservice.de/weichekl.jpg" width="243" height="300">
Danke für eure Hilfe !!!
MfG
-=FireCologne=-
Octavia Limousine "Ambiente" * EZ 4/02 * silber-metallic * 1,6 - 102PS * 195/65R15/ * Klima * Sitzheizung * JVC KD SH 909 R
-=FireCologne=-
Richi Rich
Für was brauchst denn einen Adapter?
Der Octi hat ISO Stecker und die Radios auch. Eventuell Dauerplus und geschaltenes Plus vertauschen und Los gehts.
Skoda Octavia R&K AHF, MJ00
- FireCologne
Der Adapter nimmt irgendeine Spannung von der Antenne und soll zudem die Bordspannung schützen.
Beim Golf IV sollen Zündplatinen durch die fehlerhafte Verdrahtung zerstört worden sein.
Hab keine Ahnung...mir würde schon reichen, wenn mir einer erklärt was dieses Teil genau bewirkt !
DANKE!!
DANKE!!
MfG
-=FireCologne=-
-=FireCologne=-
Der Adapter ist vorallem dazu da das beim anschluß eines Fremdradios Zündungsplus und Dauerplaus richtig gekoppelt werden, sind bei VAG verdreht und zusätzlich ist dort die Phantomeinspeisung für Deine Antenne bei, das diese mit Strom versorgt werden muß um einen besseren Empfang zu erzielen ist normalerweise im orginal Radio bereits drin Fremdradios unterstützen dies nicht.
Octavia Combi Ambiente, 138 PS Digitech Power TDI, Climatronic, Tempomat, Becker Navi, Webasto Standheizung, Bj. 2002
- FireCologne
Ahaaaa
Das ist also die "sagenumwogene" Phantomspeisung... Ich kann den Adapter also problemlos verwenden oder?
Danke für eure Beiträge!
MfG
-=FireCologne=-
-=FireCologne=-
- Georgelucas
- Motor: PD Glühfix 170Ps
- Kilometerstand: 45000
Du solltest auf jeden Fall den Adapter verwenden ! Ohne diesen wirst du dir deinen "Zündstock" zerstören ! Weil der Radio über den Schlüssel ein und ausgeschaltet wird und nicht über zündstufe 1 ! Hab den selben Adapter verwendet allerdings war bei mir eine Belegung falsch ! Das Relais wurde nicht mit Dauerplus versorgt ! Deshalb hab ich eine Brücke vom "Radio Speicherplus" zum Gelben Kabel das zum Relais führt, gelegt !
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- **KunaX**
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 153000
Hi,All!
Da ich jetzt ein Stummel auf dem Dach habe,(Foliatec)
habe ich mir jetzt ein Adapterkabel mit Phantomeinspeisung für die Antenne
geholt ,(so wie bei FireCologne oben beschrieben)der empfang ist jetzt echt gut,aber der Preis für das Schei* teil
20,50€
echter Wucherpreis!
ist von Blaupunkt (Adapterkabel ISO)
für VW ab Bj 96 und Audi ab Bj 98
teilenummer: 7607621129
Das Radio geht jetzt nur an wenn man den Schlüßel im Zündschloss auf stellung 1 hatt, beim Rausziehen des Schlüssels gehts aus!
Mußte bei mir noch die Steckverbindung tauschen da es die Sender nicht gespeichert hatt!
Und es gibt damit echt viele kabel hinter dem radio zu verstauhen!
Welch ein gefummel!
See You...!
20,50€
Welch ein gefummel!
See You...!
>>Octavia Combi 1.9TDI von 2002 bis 2012<<
>> Bj26kw02/Mj03 (Imp/NL) MKB:ASV GKB:EGS<<
Ich hab auch so ein Kabel aber ich frag mich was an der Antennenphantomspeisung so besonders ist?
Antennenkabel ist zweiadrig und ein Kabel geht vom Radio mit 12 V an die Antenne.
Die Frage an den inneren oder äußeren Pol?
mir ist das Adapterkabel für 25 € zu teuer da die beiden Pole am Radio Zündung und Dauerstrom ohne Probleme zu vertauschen waren.
- Georgelucas
@jackblack
Genau das solltest du eben nicht tun !
Weil die Betriebsspannung eben über dein Zündschloß läuft !
Und mit dem Adapter wird ein Relais das mit 12volt direkt versorgt wird nur über das zündschloß ein und aus geschaltet ! Mir hat man erklärt, das wenn man nur die Kabel vertauscht, das Zündschloß(Zündstock) kaputt gehen kann(wird) !
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- **KunaX**
- Motor: 1,9 TDI
Jackblack schreib:
Ich habe ein Kennwood Radio ,bei der Normalen antenne ging der Empfang ohne größere Probleme aber da ich jetzt eine kurze Antenne habe ist der Empfang ohne phantomeinspeisung miserabel!
Also adapterkabel gekauft angeschlossen und guten empfang!
Hier noch mal die erklärung von Tigger
See You...!
Es geht ja nicht nur um die Pole zu vertauschen,es geht ja auch um den Empfang beim Radio.Ich hab auch so ein Kabel aber ich frag mich was an der Antennenphantomspeisung so besonders ist?
Natürlich habe ich auch über den preiz gestaunt ,für ein paar kabel und stecker 20 t€uro hinzulegen,da ich aber öfters radio höre hab ich's halt hingenommen!Der Adapter ist vorallem dazu da das beim anschluß eines Fremdradios Zündungsplus und Dauerplaus richtig gekoppelt werden, sind bei VAG verdreht und zusätzlich ist dort die Phantomeinspeisung für Deine Antenne bei, das diese mit Strom versorgt werden muß um einen besseren Empfang zu erzielen ist normalerweise im orginal Radio bereits drin Fremdradios unterstützen dies nicht.
See You...!
