Batterie defekt? ->Auto erst zwei Jahre alt
ralahma
Beitrag von ralahma »
Hallo
ich werd Wahnsinnig,
bin erst Ende März zur 1 Durchsicht gewesen, wo auch die Batterie überprüft wird und nun habe ich schon 2mal dagestanden und aus die Maus und ich will am Wochenende in den Urlaub.
Spg.vor dem Laden 10,5V nach 2 Stunden zeigte das Ladegerät voll an und Spg ist 12,5.. sinkend.
Masse abgeklemmt und ich konnte zusehen wie die Spg sinkt 12,491V
....12,477V.
Stromstärke auch mal überprüft, liegt bei 0,029 - 0,030A.
Gibt es auf die Batterie Garantie? Bei mir sind die 2Jahre am 16.5.2005 rum.
Hatte schon jemand diesen Fall?
Gruß ralahma
schrotty
Beitrag von schrotty »
Tja, du bist (leider) nicht der einzige mit diesem Problem. Mein Octi hat nach 2 bzw. 5 jahren jeweils neue Batterien gebraucht.
Reimport `99 Octavia Combi SLX 81kW plus Powerbox, Climatronik, Sitzheizung, 198.000 km
Drehmoment statt Spoiler!
ralahma
ja kann doch nicht sein.
Eine Batterie muss doch länger halten als 2 Jahre.
Was sagt denn Skoda dazu?
Laß sie dir auf Garantie wechseln. Normalerweise halten die Dinger länger.
Ralf
Mummelratz
Motor: 1.8T AUM
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Mummelratz »
Es gab mal vor etwa 2 Jahren eine ganze Serie von Blei- Kalzium Batterien im VW Konzern die nur eine sehr kurze Lebensdauer hatten. Da bist Du nicht der einzige Btroffene. Mich hats im Winter (wann auch sonst?) kalt erwischt. Einfach auf Garantie tauschen lassen und fertig! Musst Dich halt beeilen!
mfg
Der Mummelratz
Nach 2 Jahren darf noch keine Batterie ihren Geist aufgeben. Aber 5 Jahre ist doch i.O. Oder sehe ich da was falsch?
Grüße Michele
Poldi-NRW
Beitrag von Poldi-NRW »
Tja, es ist auch kein Einzelfall, daß selbst Neuwagen bereits mit defekten Batterien beim Händler ankommen, wahrscheinlich auf Grund des Preisdruckes ist es seit Jahres so, daß die Zuliefererqualität leidet.
Ansonsten, wenn bei der Batterie erforderlich, entsprechend gewartet, sollte sie länger als 2 Jahre halten, solange sie nicht ständigen Kurzstreckenverkehr mitmachen muss.
Leider sind nachwievor ja Gelbatterien auf Grund von Patenten nicht freigebeben als Starterbatterien, dann gäb es keine Probleme mehr, wer diese aus Wohnmobilen oder Wohnwagen kennt, hat mit einer solchen Batterie länger Freude als das Zugfahrzeug hält...
TDI-Schrauber
Beitrag von TDI-Schrauber »
Hallo!
Reine Gelbatterien haben Probleme bei hohen Stromstärken.
Es gibts aber als Alternative AGM-Batterien mit entsprechendem Aufbau.
Stichwort: Optima
http://www.optima-batteries.com
http://www.optima-batterien.de
Die Kollegen von Rettungsdienst und Feuerwehr schwören darauf. In meinem Octavia verrichtet seit dem Winter auch eine Optima ihren Dienst. Auffällig war hierbei die nicht nachlassende Startkraft trotz starken Standheizungsbetriebs und Kurzstreckenfahrten. Herkömliche Batterien zeigen bei diesem Nutzungsprofil nach einigen Tagen deutliche Schwächen.
BYE
TDI-Schrauber
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Beitrag von octavius »
die Gelbatterien gibt es angeblich serienmäßig bei neuen BMWs.
TDI-Schrauber:
welche der genannten Batterien hast Du im Einsatz?
Ich brauche 70Ah. Welche muss ich nehmen, die auch reinpasst in den 1.8T?
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Kilometerstand: 256000
Beitrag von Alfred »
Da hatte ich mit meinem B-Vectra ja noch richtig Glück gehabt: Kugelgelenk unterer Querlenker rechts bei 100T, Wasserpumpe + Umlenkrollen bei 140T und über die Laufzeit 2 Zahnriemen, Batterie nach 5-1/2 Jahren bei 160T und neue Scheiben vorn + 2.te Beläge ringsrum. Wenn ich hier so lese, dass manche nach 70-80T schon neue Radlager ect. haben, kann einem ja Angst und Bange werden :wink:
Alfred
