Ich glaubte kürzlich immer, bei bestimmten Drehzahlen das hier im Forum schon diskutierte Brumen/Summen/Vibrieren jener Federn zu hören, die für die Vorspannung der Climatronic-Regler zuständig sind.
Nun habe ich das (nicht permanent auftretende) Geräusch lokalisieren können: Es kommt definitiv aus der Beifahrertür und tritt vorwiegend bei 1500 U/min und bei schlechtem Straßenbelag auf. Klingt wie ein in Schwingung geratender und irgendwo anschlagender Metallstreifen. Ziehe ich einmal den Türentriegler, ist es zunächst wieder vorbei. Daher glaube ich, die Ursache im dortigen Gestänge, welches Türentrieglungsgriff und Schloß verbindet, vermuten zu können. Wenn jemand andere Vermutung oder Erfahrung hat - bitte her damit!
Nun meine eigentlichen Fragen hierzu:
a) Haben Eure Octis dieses Geräusch auch?
b) Kennt sich jemand mit der Türverkleidung aus? Möchte sie nächste Woche in der Werkstatt abnehmen lassen, um das Geräusch eliminieren zu können (bestimmt kann man dort mit einem Stück Schaumstoff o.ä. Abhilfe schaffen...). Aber - ist die (De-)Montage der Verkleidung ein Kinderspiel oder vielleicht ein "größerer Eingriff"? Ich möchte schon Nutzen und Aufwand gegeneinander abwägen.
Danke für Eure Antworten!
