bin jetzt auch stolzer Besitzer eines Oktavias aus Dänemark.
Leider ist der Wagen für Dänemark werkmäßig so ausgerüstet, dass er immer mit Abblendlicht fährt. Denke, es wird vielleicht kein Problem sein, es zu deaktivieren. Kennt Ihr die Schalterbelegung des Lichtschalters. Über eure Hilfe bedanke ich mich im vorraus.
Octavia-Fan
Standartbeleuchtung deaktivieren
- SirsAm
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.9tdi 81kw
hmm. versuch mal den lichtschalter herauszunehmen. denke dort könnte einfach ne brücke sein. schalter in "aus"stellung reindrücken, in standlichposition drehen und komplett rausziehen.
aber ich würd´s so lassen. ist sowieso sicherer. und das sollten dir die paar ml sprit wert sein.
und das du tagsüber immer ne lichthupe
von entegenkommenden fahrzeugen kriegst ist nach 3tagen auch übersehen.. 8)
sAm
sAm
´98er 1,9 TDI SLX Limo, 93kw dunkelblau
also ich fahr seit 2 jahren auch ständig mit licht und bekomme sehr selten mal ne lichthupe...
so langsam bürgert sich das ein denk ich...
zunmindest bei den ganzen alleen hier in brandenburg find ich es schon nett wenn ich ein entgegenkommendes fahrzeug rechtzeitig sehe bevor ich überhole *g*
Superb, 2,5 V6 TDi, comfort, Tiefseeblau-Metallic,
~ Erfolg ist planbar --- Karriere auch ~
lies dir das durch, dann weist du bescheid
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =dänemark
Skoda Octavia R&K AHF, MJ00
Danke für die Antworten.
Fassen wir zusammen, es gibt 2 relativ einfache Lösungen.
1. Kabel an PIN 3 und PIN 6 abklemmen oder
2. Tastfinger im Lichtschalter mit Pflaster oder Klebeband zukleben
Folgende Probleme hierbei= Kabel beim Lichtschalter zu kurz, und dann keine Bechriftung wo Pin 3 oder Pin 6 ist. Tendiere aber eher zur Methode 2
Bei ihr muss man den Lichtschalter auseinanderbauen. Leider ist der Lichtschalter verflucht fest montiert, so das ich Angst habe, was zu zerstören.
Weiss nun nicht wie ich weiter verfahre.
Weitere Lösungen währen nicht schlecht, im vorraus Danke.
Octavia-Fan
Octavia-Fan
Hi
nach meinen wissen müßte bei dir am lichtschalter die klemme X belegt sein (bei normalen scheinwerfern nicht xenon) diese leitung brauchst du einfach nur abklemmen dann solte es normal funktionieren
probiere doch einfach mit einer prüflampe schalte die zündung ein oder starte den motor wenn die lampe auf x aufleuchtet ist das der kontakt für fahrlicht
ohne gewähr
gruß
reini
ohne gewähr
gruß
reini
Alles über mein Auto unter
http://www.demixx.de/reini/
