Keine Radioanzeige im Maxi-Dot
Zur Technik des Octavia I
Octistyle
Beitrag von Octistyle »
Hallo Experten,
das Anzeigefeld oben für's Radio im Multifunktionsdisplay (Maxi-Dot) bleibt dunkel, obwohl ich das Radio einschalte (Mein Auto ist grade 3 Monate alt....) :evil: . Manchmal geht beim Einschalten der Zündung die Hintergrundbeleuchtung kurz an, geht dann aber gleich wieder aus :o . Der Rest des Display funktioniert einwandfrei.
Hat jemand eine Ahnung, ob es sich hier um ein "Softwareproblem" handelt, oder ob das Display eine Macke hat? Oder habe ich aus Versehen irgeneinen Knopf am Radio falsch betätigt :-? ?
akappen
Beitrag von akappen »
ich hatte das gleiche Problem. Der Termin in der Werkstatt war schon gemacht.
Dann hatte ich aber in der Zwischenzeit noch mein NAV-System und meine Freisprecheinrichtung eingebaut und hierfür das Radio abgeklemmt. Das Radio war ca. 5 Stunden stromlos und siehe da: danach ging's wieder (inzwischen 3 Monate).
Ich vermute, dass durch das Abklemmen das Gerät eine Art Reset durchgeführt hat.
Einfach mal ausprobieren.
Alexander
pbowl
Beitrag von pbowl »
Bei meinem Auto funktionierten nach einer Fehlermeldung im Radio-Display
("1000" oder so) neben der Anzeige im Maxi-Dot-Display auch die Tasten im Lenkrad nicht mehr.
Fehler wurde in meiner Werkstatt behoben - so weit ich weiß wurde das Radio
komplett ersetzt!
Octistyle
Radioanzeige geht wieder
die Radioanzeige im Maxi-Dot funktioniert wieder!!
In der Werkstatt wurde alles durchgemessen, allerdings ohne Ergebnis...
Bis ich dem Meister den Ratschlag von akappen (Radio abklemmen)
weitergab. Wenig später kam er freudig erstaunt aus der Werstatt, um mir
mitzuteilen, dass alles wieder funktioniert :D
Allerdings meinte er, dass es sich wohl um ein Softwareproblem handeln
müsste. Sie wollen sich diesbezüglich mit Skoda in Verbindung setzen. Ich erhalte eine Info, falls doch irgendwas getauscht werden muss etc.
Also vielen Dank akappen für den genialen Tipp! Natürlich werde ich Euch eventuelle Neuerkenntnisse posten.
Viele Grüße!
akappen
Re: Radioanzeige geht wieder
Octistyle hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße!
Hallo Octistyle,
schön, dass ich helfen konnte.
Danke auch für das Angebot, neue Erkenntnisse zu posten.
Haber verständlicherweise auch Interesse daran, den Fehler zu kennen.
Alexander
