stimmt, dass audience ist ein super gerät, das lächerliche ist ja gerade das, dass das gerät so viel kann (mit soundsystem) einen super klang hat aber keinen sender richtig od. länger als 5min ohne fehler wiedergeben kann.
was nutzt mir ein soundsystem+audience um über 1000€ wenn es dann dauernd auf mono umschaltet oder überhaupt regelmäßig andere sender anspielt vom flimmern ganz abgesehen
wenn die irgendwie das mit dem empfang nur hinbekommen würden...
- TorstenW
- Stromer
Moin,Ostrich hat geschrieben:Hi,
leidiges Thema, bin am Überlegen, mir ein anderes Radio verbauen zu lassen, wie sieht das aus mit lenkradbedienung und PDC? kommt wenigstens noch das "piepsen" des PDC an? Was meint Ihr, macht dann ein Navisystem vielleicht Sinn?
Ideal wäre ein System mit 2-Din TFT (Touchscreen?), line-in, bluetooth etc. Was meint der papst und was der Rest?
Wenn Du mich schon fragst....... 8)
Es gibt mehrere Möglichkeiten.
Für Blaupunkt und Becker gibt es CAN-Bus-Adapter, so dass Du auch die LFB weiter nutzen kannst.
Der Adapter kostet ca. 150 Öcken, dazu das Radio und ein Einbaurahmen (15 - 40 Öcken)
PDC Piepsen ist unabhängig vom Radio, funzt also weiterhin, nur das "Mäusekino"
Ein Navi geht auch, kostet aber........, schätze mal ab 2,5k€ aufwärts (zumindest mit Touchscreen und BT), sonst ab 1,2k€ aufwärts.
Da brauchst Du auch den entsprechenden CAN-Adapter, da sonst kein Geschwindigkeits- und Rückfahrsignal da sind, Zündplus sowieso.
Den "Sinn" kannst Du nur selbst entscheiden........
Die preiswerteste Variante: (ich lieebe es...
Macht summa summarum 175 - 220 Öcken komplett. Da funzt dann auch die LFB und die Anzeige im Maxi-DOT. "Mäusekino" geht NICHT!
Und das RCD 300 passt mit dem Rahmen exakt in die Konsole, sieht aus als ob es da rein gehört.
Papa
Radio Stream Update mit der Doppel-CD-Version: keine Änderung. Zwei Sender haben nur geringe Aussetzer in größeren Intervallen, der Rest: Katastrophe! Kann man nicht hören.
An SAD wird nun vom Freundlichen wieder eine Anfrage gestartet, was nun passieren soll.
Das Thema lebt weiter ...
Winocti
Winocti
(ab 10.03.05:
Octavia Combi 2.0 FSI im sportlich eleganten Black-Magic perleffekt, Xenon, TPM, Alarmanlage und supremer Elegance Ausstattung sowie PDC nach vorn heraus und zur Zeit 125000 km in Bewegung
Ich habe Anfang Juni eine mail an SAD bezüglich des Streamempfangs geschickt.
Die unkommentierte Antwort von SAD:
Wir bedauern,dass Sie die beschriebenen Schwierigkeiten mit dem Radio Stream Ihres Octavia Combi haben. Auch können wir Ihre Irritationen darüber sehr gut nachvollziehen,dass diese noch nicht zu Ihrer Zufriedenheit behoben werden konnten.
Bitte seien Sie versichert, dass wir bei unseren Fahrzeugen grundsätzlich grossen Wert auf Qualität legen.Dennoch können selbst bei einem hochwertigen Produkt wie einem Automobil Beanstandungen auftreten. Auch kann eine technische Schwierigkeit nicht immer auf Anhieb behoben werden. Selbstverständlich möchten wir die Qualität unserer Produkte noch weiter verbessern.Unsere Fachleute arbeiten stets daran.
Ihr Skoda Partner ist in diesem Fall auf die Unterstützung unserer technischen Fachabteilung angewiesen. Dort arbeiten unsere Fachleute mit Hochdruck an der nachhaltigen Behebung des schlechten UKW-Empfangs.Sobald es hier Neuigkeiten gibt, wird Ihr Skoda Partner darüber informiert. Bis dahin können wir Sie nur um Ihr Verständnis und Ihre Geduld bitten. Bitte bleiben Sie mit Ihrem Skoda Partner in Kontakt.
MfG SAD GmbH.
Kundenbetreuung
Jetzt heißt es abwarten,was passieren wird. Die müssen die Schrottdinger auf jeden Fall tauschen!
Knut.
MfG SAD GmbH.
Kundenbetreuung
Knut.
- TorstenW
- Stromer
Genau DIESEN Text habe ich im Januar von SAD bekommen..
:motz:
Wir bedauern....,.... Arbeiten mit Hochdruck an der (dat is neu!) >NACHHALTIGEN< Behebung..... Verständnis und Geduld..... blablabla :motz:
Besch... Hardware bleibt besch... Hardware!, da hilft kein SW-Update.
Da die für das wirkungslose (was hat "Papa" gesagt? PLACEBO...) SW-Update schon fast ein Jahr gebraucht haben, wünsche ich Euch auch weiterhin viel Geduld!
......wartet, wartet noch ein Weilchen.......
Ich glaube bis die das Problem, wenn überhaupt, mal behoben haben, fährt 80% der User das Auto schon nicht mehr! 8)
@TorstenW
hab auch einen besch. empfang mit meinem audience, radio wurde schon einmal getauscht - keine besserung dafür fährt mein auto schon lange nicht mehr --> hab mein auto jetzt 42 tage, davon hat es bis jetzt 24 tage nicht funktioniert (steht in werkstatt oder sonst wo rum weils nicht anspringt)
auffinden des fehlers nicht in sicht - alle rätseln
österreichisches recht od. deutsches recht? oder ist das eh gleich?
hab keine ahnung was ich machen soll, ich gurk jetzt schon wieder seit 9 tagen mit einem 75PS fabia durch die gegend (da darf man teureren super tanken und mehr verbrauchen als mein TDI tut er auch, aber der radio funktioniert wenigsten perfekt)
ich habs schon ein paarmal spaßhalber anklingen lassen, dass ich einen neuen bestellen will, aber bei 6 monate lieferzeit macht das ja auch keinen sinn, die haben schon einen großteil aller elektronischen bauteile getauscht und das auto geht noch immer nicht - angeblich ist schon ein techniker vom werk auf das problem angesetzt, da es sowas bis jetzt noch nicht gab
das problem audience das ich immer wieder zur sprache bringe, wird immer beiseite geschoben (die wären ja schon froh, wenn das auto mal fahren würde
), sie wollen mir die update CD draufspielen. da hab ich gesagt, dass ich gehört habe das das eh nix bringt und der radio nur früher auf mono schaltet. da hat mir der mechniker gesagt, dass das stimmt, aber wenn vom konzern das als lösung vorgegeben wird, kann er auch nichts machen.
