Jdy
Beitrag von Jdy »
Hallo Haug,
Ich komme auch aus Dänemark und habe so wie du dass problem bei Skoda Dänemark gemeldet. Antwort; Die haben nie zuvor davon gehört. Dass ist die typische autohändler lyrik.
Es käme soweit dass mein händler vom importeur angeschimpft wurde weil er mich gegenüber dass problem ernst genommen hat.
Das erste versuch war das radio zu wechslen. Als dass nichts brachte nahm er dass radio zurück, und ich bekam mein geld wieder.
Jetzt habe ich einen RCD300 von VW bei ebay für ungefähr 140€ gekauft. Dazu noch die navi blende für 7,04€ kaufen und die beleuchtung habe ich bei Torsten W auf grün umbauen lassen. Dass tüpfelchen auf'em i kommt mit der Blaupunkt autofun als 2. antenne. Kuck hier auf zeite 24 unter Torsten W, da stehts.
Und !?::: es funktioniert prima! :P
Nochmals danke an Torsten W :wink:
Moin
DK: Octavia II Elegance, 2,0 TDi, Schwarz
haug
Beitrag von haug »
Hej jdy,
I send my email to your PN, i would like to write some more to you. in danish.
(more specifik info's)
Please return
mvh Johnny Haugaard :)
haug
Audience same problem
Beitrag von haug »
Hello again,
I wonder if the Audience radio have the same problem as the Stream radio ?
I thing i saw somewhere in this forum, somthing about new Stream radio's form a new producer, Is that correct. Like to get some more specific info on that.
Johnny Haugaard, Denmark
MHX
Beitrag von MHX »
Ich habe gestern Abend meinen neuen O² bekommen *freu*, mit Audience. Ich hab gedacht, da bin ich nicht so empfindlich. Aber (ohne jetzt Einstellungen zu ändern und zu testen) was ich da auf der Fahrt vom Händler nach Hause gehört habe, da war ich schon ziemlich negativ überrascht. Selbst der sonst stärkste Sender hier, WDR2, "rauscht". Ich höre keinen Fremdsender, es sind auch keine Aussetzer, aber ich habe ein Rauschen drin, so würde ich es beschreiben. Gleich mal testen, was ich mittels Einstellungen verändern kann. Es ist MJ2006, damit das neue Audience, Seriennummer kann ich nicht sagen, da wohl so nicht abfragbar.
Gruß,
Micha
Rene_72
Modelljahr: 2006
Motor: 2,0l TDI 140PS
Kilometerstand: 100200
Beitrag von Rene_72 »
muß mich mal "outen":
hab' bisher keine Empfangsprobleme :-? zumindest nicht im Großraum München, Oberbayern, Tirol, wo ich bisher unterwegs war. Selbst im Grenzgebiet zu Tirol, wo der Empfang i.d.R. schwierig ist (Bergtäler) war außer einem leichten Knistern nichts am Radio auszusetzen. Keine Aussetzer, kein Senderspringen, usw. bei mehreren getesteten Sendern (Bayern3, Gong, Ö3, Alpenwelle, ...)
Nach ca. 600km läßt sich vielleicht noch nicht viel sagen, vielleicht ist's auch ein Placeboeffekt, der sich mit der Zeit legt. Ich werd' die Sache aber weiter genau beobachten, ähem belauschen :wink:
Ich hab' eine O² Limo, MJ2006, "altes" Audience mit Soundsystem mit einem neuerem softwareupdate drauf (erkennbar an dauerhafter MP3-tag Anzeige und leicht modifiziertem Mäusekino der PDC).
Viele Grüße, René
MarvXP
Beitrag von MarvXP »
Also mein Audience (Modell 2006) funktioniert super. Der empfang war immer sauber.
Den Sound allgemein finde ich sehr gut!
Re: Audience same problem
haug hat geschrieben:Hello again,
That's not correct!
The Stream and the Audience come from the same producer. The complete radiosystem is the same. The Audience only has a integrated 6 CD-Changer.
Greetings
haug
Phantomspeisung ?
Beitrag von haug »
Hallo again,
German is not my best, so help me here.
What is "Phantomspeisung" (antenne) i have seen the text in some forums
Is the problem with the Stream radio maybe related with bad antenna's ?
haug
///Is the problem with the Stream radio maybe related with bad antenna's ?/// :o :o :o
Why are you asking this??? Do you really believe, all users and Skoda are dumb????
If you read the complete thread you will see, that the antenna is to GOOD for the radio!
The really problem ist the tuner!
...shit happens....
Phantomspeisung means that the Amplifier in the foot from the antenna gets his current by the antenna-cable. All original-radios have 12 V on the antenna-input. For all other radios you need a Phantomspeiseadapter.
Greetings
haug
Beitrag von haug »
Hej again,
Sorry i didn't want to indicate that someone was stupid, by all means
But the story goes like this. my mechanic in i did some test the other day. ordered by Skoda DK.
He put a ("field signal tester" i don't know the name) on the antenna cable, and we drove around to measure the radio signal.
I few days before he had driven the same rute with my car and the stream radio. Therefore he know's just where my stream radio had problems.
And the "tester" had problems the same places. You could see the signal dropping down and a lot noise on the radio program.
We the drove back to the garage, and he pluged on one of the standard mounted cheap Blaupunkt. It had the same problems as the stream and the tester.
He told me that he after driving the rute with my car and the Stream, he drove it with his own car (Felicia with a cheap JVC radio) and there where no problems at all.
I have driven the rute many times with my previus car a Fabia with two different radios. The standard cheap Blaupunkt (same as in Octavia2) and later with a Sony. None of this radio's had problems what so ever.
Therefore he made and "thin" conclution that it could be something with antenna. It is for sure something related with my O2.
But if it's not the antenna, why are the tester and the Blaupunkt then having the same problems in my O2
????????????? mystic, mystic
haug
