Ich möchte auf Anregung des Forums ein Navi in meinen 2001 L&K nachrüsten.
Natürlich ist ein VW Neuteil unbezahlbar, deshalb möchte ich bei Ebay zuschlagen. Nur leider habe ich recht wenig Ahnung worauf ich achten muß, bzw. woran ich ein seriöses Angebot erkenne.
Was muß z.B. unbedingt dabei sein und was darf oder muß ein brachbares Gerät kosten.
Danke schon mal.
MfG racefan
MFD Navi nachrüsten
Normalerweise bekommst Du das Gerät unter 1000 Euro, wenn Du ein Schnäppchen machst sogar wesentlich billiger.
Dabei gibt es vier verschiedene Versionen, A bis D. Schau das Du eine C oder D Version bekommst, die beherrschen TMC (dynamische Routenführung) und können auch über das GALA Signal angesprochen werden, Du brauchst also nicht unbedingt ein ABS Steuersignal. Wenn Du diese Sensoren zum abreifen vorbereitet hast (was aber soweit ich weiß nur bei ab Autos mit ab Werk verbauten Navi-Systemen der Fall ist), kannst Du auch eine A oder B Version nehmen, die sind etwas billiger (100 - 200 Euro weniger).
Dabei sein sollte natürlich das Gerät, die GPS-Antenne, die Code-Karte (Authentizität) und nach Geschmack die Bedienungsanleitung. Die CD mit den Navigationsdaten brauchst Du nicht unbedingt, die gibt es ebenfalls bei Ebay für kaum 10 Euro! In dem Fall such nach Tele Atlas Deutschland 2003.
Seriöse Angebote erkennst Du daran, das viel beim Gerät dabei ist (Bedienungsanleitung, Code-Karte) oder wenn eine Seriennummer angegeben ist oder erfragt werden kann.
Viel Spaß beim Suchen!
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
lies Dir alle Artikel in
http://navi-forum.net/board/viewforum.p ... 89a5abae08
durch. Dann siehst Du klarer.
Neben der GPS-Antenne brauchst Du das HF-Kabel für diese Antenne.
Außerdem evtl ein Kabelbaum am Navi (da sind hinten 3 Iso-Stecker)
Bei ebay bekommst Du meist nur die Geräte. Die lassen sich auch leicht demontieren.
TMC-Geräte gibts extra. Dito TV-Tuner von VW.
Ah so!! Das war bei mir an der Antenne fest dran, weil ich ne GPS-Antenne fürs Amaturenbrett habe.
Da fällt mir ein, ich hab sie noch nicht befestigt / verlegt! Ich würde sie gerne vorne rechts fest machen. Hat da jemand Tipps, wie man sie fest macht und vor allem, wo ich mit dem Kabel am klügsten lang gehe?
