Wie genau geht der Tacho im Octavia??
Zur Technik des Octavia I
Titzi
Beitrag von Titzi »
Hallo Leute,
ich habe mal eine eigentlich "unsinnige" Frage, aber es interessiert mich halt mal.
Wie genau geht der Tacho im Octavia???
Und zwar bin ich das erstemal mit meinem Octavia auf die Autobahn, bis 220km/h ist er recht zügig gekommen, war aber noch nicht schluß, bei 235km/h laut Tacho mußte ich den Fuß vom Gas nehmen, ich weiß ja das der Tacho nicht 100% genau geht. Aber geht mein Tach nach dem, Mond oder ist das "doch nahe dem REAL Tempo" was der Octavia wirklich Leistet???
Motor: 1,8T Serienzustand
Bj. 2003
All Zeit Gute Fahrt
Titzi
Nimm Dir Zeit, und nicht das Leben...
Kromi
Modelljahr: 2004
Motor: 2.0 (RIP-Edition)
Kilometerstand: 247600
Beitrag von Kromi »
Schau mal, hier haben sich auch 1.8T Fahrer gemeldet.
Zur Geschwindigkeitsermittlung dienten der Tacho, die Anzeige der Climatronic und GPS. :-)
Beispiel vom 1.8T von engMark:
Tacho: 80,0 km/h
V-Ist: 73,2 km/h
Abweichung: 8%
Gruß! Kromi
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Beitrag von octavius »
wenn Du 235 auf dem Tacho hattest, fährst Du real um 225. Es sei denn, Deine Reifen sind abgenutzt. Dann ist es noch etwas weniger.
also um die 220 Tacho kannst Du -10km/h abrechnen.
Hast also einen gutgehenden 1,8T oder einen Chip, oder einen Berg-abwärts :lol:
High Up BMT, Scout III 2015, E93 335i
Titzi
Beitrag von Titzi »
Hallo Leute,
erstmal vielen dank KROMI und OCTAVIUS für eure Postings!
Also habe ich ein "gut laufenden 1,8T" *voll freu* :D
Der Tacho geht ja im oberen ANZEIGE - BEREICH genauer wie ich gedacht habe...
ALSO danke noch mal und
All Zeit Gute Fahrt
Titzi
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Titzi,
was hast Du für Felgen/Reifen (Größe/Breite etc) mit denen Du Tacho 235 erreichst?
DonRon
Beitrag von DonRon »
Moin
:-? Die Abweichung ist beim Tacho so ziehmlich genau 10%
bei
50 - 5km/h
100 - 10
200 - 20 dann hasst du die reale Geschwindigkeit, so ist das bei meiner Kiste zumindestens.
Octi. Ambiente 1,9 TDI EZ 07/2002 -->09/2004 AD.
Titzi
Beitrag von Titzi »
Hallo octavius,
ich habe 205/60R15 91V drauf, so wurde das Fahrzeug vom Werk geliefert.
@ ALL:
Um gleich mießverständnise aus zu Räumen, das soll hier keine ANGABE oder HIER GUCKMAL was für ein HELD ich doch mit meinem Auto bin, Posting von mir werden!
Wollte nur wissen ob mein Tacho jenseits von 120km/h anfängt zu ungenau zu werden (Mehr wie üblicherweise NORMAL ist). Den 235 waren/sind mir doch ein wenig unheimlich.
All Zeit Gute Fahrt
Titzi
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
lass die Felgen drauf. Ich dachte mir schon, das es die originalen sind.
Ich habe mit 17"/225er zur Zeit eine vmaxeinbusse von 8-9km/h!!
Titzi
Beitrag von Titzi »
Die Felgen bleiben auch erstmal drauf! Sehen gar nicht so schlecht aus, und mir fehlt auch dieses Jahr das nötige Kleingeld für größere Investitionen. :-?
AmiArts
Baujahr: 1999
Motor: 1.8T AGU Chiped
Kilometerstand: 144000
Beitrag von AmiArts »
Hallo Titzi,
gehe ruhig mal von 10% Tachoendwert als Vorlauf aus.
Wenn Dein Tacho also bis 240 km/h geht, sind das 24 km/h.
Nimm Deine abgelesenen 235 km/h subtrahiere die 24 km/h und Dein Auto fährt wohlmöglich 211 km/h "real", nun schau in Deine Papiere und Du wirst feststellen, dass da noch 5 km/h zu angegebenen Höchstgeschwindigkeit fehlen.
Also so unheimlich ist das wirklich nicht, aber wenn Du mit dem Serienmotor im 5. Gang in die Drehzahlbegrenzung kommst ist das echt unheimlich, denn dann steht der Geschwindigkeitszeiger über der Kilometeranzeige. Das sind dann so geschätzte 265-270 km/h (laut Tacho).
Gruss René
p.s. Das Geschwindigkeitssignal wird im übrigen direkt hinter dem Getriebe mit einer Impusscheibe abgenommen. Wenn Du einen Frequenzmesser an das Tachosignal anlegst, dann ist die angegebene Hertzzahl gleich die Geschwindigkeit. Aber leider auch nicht genau, weil ja der Umfang des Rades interessant ist.
